终于。。。完工了!
查看: 9106|回复: 46| [复制链接]
ilg123 超级元老 发消息
发表于 05-7-23 02:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不能换扭腰?~那不是很麻烦?不同场地当然硬度厚度不一样啦~一辆车少说要3个扭腰,我一般是5个.2个SSG的....
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-7-22 20:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
锯片已经买好,开始2号的制作,不过既然你要做我第一个客户,就把你的后轮直径和底盘离地高度告诉我。不然我没法做呀。
这次打算弄3点固定的压板。
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-7-22 23:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
那就麻烦了,我这马达座不能换扭腰板呀。。。
还有公布最新测验结果,在一片两面胶和细心调整下,终于算是通过马达座固定稳固程度的暴力实验了。
实验方法为,将马达固定好之后,全力转动珠差齿,看马达会不会产生移位,进而导致齿轮间隙变化,总算是成功了,不过调起来麻烦。
看来不得不一个齿轮比一个压板了,调车方便性还是要多考虑一些的。也可以增加一些散热面积,虽然这个意义不大。
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-7-23 15:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
你是不是一定要可换扭腰板呀?
也是94毫米MM么?
可换扭腰板的话马达位置肯定要比平放的上去一些。
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-7-24 13:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
快点告诉我尺寸呀,设计图画好一半了。
还有要不要象我这个这样封底?
这次的计划是在此基础上,可换扭腰板和三点固定压片。
还有你用的齿轮比范围是多少?
ilg123 超级元老 发消息
发表于 05-7-23 23:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
什么也不说了~快去弄吧~
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-7-22 23:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
还有要用什么扭腰板?
我认为最硬的比较好,但是是用SSG的?还是普通碳纤的?
我好去定货。
话说回来。。。你既然代理IWAVER02,那是不是也卖配件?
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-7-23 09:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
我从一开始就没想过要换扭腰,直接选最硬的。
纯粹打算靠车胎和摩擦片来配合场地,而且我跑的只有沥青和地板胶。
我要跑的沥青地很平,扭腰硬点没事,因为那里和刚铺的没两样,基本上没有多少车过去。
而且。。。我自己DIY么,没有买来的那么贵啦,大不了做3个马达座就是。(所用碳纤板+损耗掉的工具+螺丝的费用决不超过40元,所以真的不到一块扭腰板的零售价+邮资,前面所说的80是加上扭腰板的成本)
对我来说,一个马达座的材料成本还不够一个扭腰板贵呀,反正DIY就是体验自己设计制造的乐趣么。(哈。。。把造轨道车的概念都搬过来了。。。看来我以彻底无药可救了)
看了以上的价钱对比,是不是有些大跌眼睛呀?对不厌烦DIY的人来说就是40与200多的差距呀。。。还是自己需要的马达座。。。
封底+94毫米MM+马达平放,我已经比较满意了,再来把调整的方便性解决,我就完全满意了。。。
不过要做到可换扭腰板,也不是不可能呀。只要不把马达平放就可以了,设计方面已经有所头绪,不过还是要做出来才好说。(这个要做到能满意的地步,设计上可能要花很长时间)
RM的就没那么麻烦了,马达平放+压板固定+封底+可换扭腰板,都不难。连底盘高低都能做到可调。。。(也就是可调轴承位高度)
ilg123 超级元老 发消息
发表于 05-7-22 22:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
按照MINIZ02原装尺寸就OK
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-7-23 16:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
晶体还没到手。。。车子还动弹不得~
还有,已经有94毫米,马达平放的马达座上市了么?
