首先想阐述一下为啥自己喷 1:省钱,花多少钱取决于你的漆用啥样的 2:你不用把轮毂放改装店等上几天再拿 3:家伙事在自己手里。你能把握一切 好了开始我们正题:由于一切是在夜间进行照片质量欠佳大家见谅 1:首先是工具准备: 自喷漆: ![]() 我选择的这款漆是soft99的轮毂喷漆,实际上用什么漆都可以 只要有一点:抗热就行,很多漆用来喷发动机,排气什么的,这都可以。 因为他抗热 关于颜色选择:我选择的是透明绿,大家都知道。透明绿喷上可以 透出轮毂原本的电镀色来。。会显得轮毂很有光泽 一桶水,一本杂志(或者报纸),遮盖带(玩模型的朋友都知道是啥) 鸡皮,洗碗用的海绵 ![]() 还有千斤顶和卸轮子的板子,这两个东西取决于你卸不写轮子了 那么我们现在说什么情况要卸什么情况可以不写 主要取决于你的刹车盘和轮毂的距离,远的不用卸,太近的要卸 如果有些朋友的车后轮是鼓杀可以不卸,即使喷在鼓杀上也没关系 但是碟刹的最好是卸了,因为弄不好就喷刹车盘上,我觉得实惠影响到刹车性能 其次是会喷到卡钳。若果说你轮毂距离碟刹很远,不懈也行,可以塞纸 那我们先看看不懈怎么喷 2.首先要做就是清洗轮毂,很重要也很容易理解。脏兮兮怎么喷? ![]() ![]() 就拿海绵吸水往上擦就可以,最后用鸡皮把水都弄干,再亮一亮 如果是碟刹,好好洗,拆了轮洗,因为碟刹油泥多,洗不干净很苦恼 鼓煞好洗一点 3.遮盖! ![]() ![]() ] 遮盖的方法有很多种,有些人愿意直接把报纸按照轮毂的园 剪出来再贴,我则是用杂志一页一页的直接贴,每一页要覆盖在上一页 一点,正要能保证无缝,由于今天风大,要把长出来的纸固定在 翼子板上或者地上以免风吹得乱七八糟,然后就是要在轮毂和鼓杀之间 塞满纸,能不喷到鼓杀还是不要喷到,螺钉要拿遮盖带遮好,把中间那个玩意拿掉 4.喷漆! ![]() ![]() ![]() 先是第一层薄喷,玩过模型的会更熟练些,一定别可着一个地方 玩命喷,会造成整体不均匀,尤其这种半透明漆,第一层隐隐约约的 有时候会给不经常喷漆的朋友造成“哎呀怎么喷不上,我喷我喷我使劲喷” 千万别这样。一层一层的来 第二层。喷漆的时候距离掌握好,别太近,风大就不要喷,风会把喷出来的 气雾吹走都浪费了,喷头按照轮毂的条幅走向一遍遍走, 每一层要等一下下。等漆干点了再继续下一层、几层以后检查一下有些地方是不是没喷饱满 类似条幅侧面的地方啊。。死角啊。。不要放过每一个地方,仔细检查一下 然后就可以放在那等干了 这时候就可以继续下一个轮子了,顺便等干可以把纸拆掉 下面说一下拆轮的喷法 关于拆轮,拆过有经验的朋友可以不用看了,没拆过的可以看看 因为我第一次自己拆。遇到不少问题 1:千斤顶走起 ![]() 一般大家也会用车里给的应急用的千金顶,这个还真跟修车店里的两回事 这个完全是个体力活 不同车款可能顶不一样这个要好好的看一下你们的车用手册怎么玩 我这个呢就是下面有个专门这个千斤顶的卡槽,我也不知道别的是啥样 先把手刹拉到头,挂上1档,然后顶吧,起来的高度差不多轮子下 离地有一指高度就差不多了,把每个螺母拆下,最后用手拧螺母小心点 有些螺母因为被拧过会出一些很硬的倒刺,所以。。 拆下来以后好好清洗。。因为碟刹的油腻很多 只有就像之前一样了 喷差不多可以去拆上一个轮的纸了,这是一个最爽的过程。像蜕皮一样 最让我头疼的事把轮子装回去。。我这劲真的太缺了。干完这活腰直颤抖 我可以大概说一下我装轮的悲剧,大家也可以借鉴一下,以前改车的时候 看小工们很轻松的就撞上所以没想那么多。我爱锻炼我自己装的时候都快绝望了 把轮毂大力举起却怎么也对不上眼。哭了都快,后来用各种体位尝试了一遍 最容易遇到的问题是,把轮毂对好以后,抬起来往里送的时候轮子下面就会撇出来 很头疼,最后最后我是盘腿坐在地上,轮毂对好以后,举起来,用盘着腿的脚 往里顶住轮毂,怕往里送的时候又撇出来, 好啦折腾一晚上,最后的效果。。哒哒!! ![]() ![]() ![]() 晚上原因。。照片不给力。。我自己也看不大出来喷的到底匀不匀。。明天白天在否几个补上来 以上都是自己瞎比折腾的产物。里面很多方法可能不正规。这里面可能要说的有几点,很多人可能会说喷之前要打磨否则挂不上漆,这个确实是对的,就跟模型喷漆上补土一个道理,但是因为我选择的是半透明漆。就是要透电镀。。所以不打。。开开看看掉不掉。。按理说。。不大会掉的。。只要别蹭马路牙不碾人玩应该是没事 总之。折腾一晚就想写点过程。。因为通过这次确实觉得。。哇。。这玩意我自己不是也能搞定么。。模型能玩。这么大一玩意也能整还不错!所以发上来跟大家分享一下 |
