一颗螺丝引发的杯具。
查看: 5305|回复: 25|   [复制链接]
weilandeai 论坛元老 发消息
发表于 11-5-22 20:17:33 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这颗螺丝 能松脱 可看你平时根本没有进行过保养过车
特技飞行  唉,说的对,今天是第五箱油,车壳没常打开检查。  发表于 11-5-22 21:28
wdkzdom 论坛元老 发消息
发表于 11-5-22 22:03:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
和你一模一样,莫非也是厂庆? 换U座简单,拆卸太多....
发表于 11-5-22 22:24:03 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
weilandeai 论坛元老 发消息
发表于 11-5-22 23:11:36 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
回复 weilandeai 的帖子
不是检查的问题啊 是你安装的时候 根本没用力锁紧 这颗螺丝 你用力的话 不可能松脱的。。
特技飞行  这辆是新车哦,没拆过,也没动过这个部位。这样的话应该是安装人员疏忽了。  发表于 11-5-22 23:28
wddy 元老 Fans 发消息
发表于 11-5-22 23:18:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
前车之鉴,抄收了!
发表于 11-5-22 23:27:04 |显示全部楼层 来自: 中国天津
weilandeai 论坛元老 发消息
发表于 11-5-22 23:30:31 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
回复 weilandeai 的帖子
新车的话 你可以要求索赔 这个螺丝 本身是沉头螺丝 在塑料架里面安装有铝垫 正常的话 因为塑料的弹性 和沉头螺丝的自锁性是不应该松脱的 如果你是新车的话 可以联系购买的地方 要求索赔的 ,很好解决。
特技飞行 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-22 23:32:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
对滴,就是厂庆。
特技飞行 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-22 23:34:29 |显示全部楼层 来自: 中国上海
weilandeai 发表于 11-5-22 23:30
回复 weilandeai 的帖子
新车的话 你可以要求索赔 这个螺丝 本身是沉头螺丝 在塑料架里面安装有铝垫 正常 ...
真的啊,哈哈,那我找老板要求去。
weilandeai 论坛元老 发消息
发表于 11-5-22 23:37:44 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
回复 特技飞行 的帖子
我只是觉得新车发生这种事 和装配绝对有关系 不过 就算这个索赔成功的话 你也需要自己把车得螺丝都锁紧一遍 因为汽油车震动大 很多原厂力矩够的螺丝 也会因为震动引起松脱 所以 还是 自己多检查才行
