我的AWD轮子不到地~!
查看: 6936|回复: 32|   [复制链接]
weilandeai 论坛元老 发消息
发表于 11-5-22 20:31:08 |显示全部楼层 来自: 中国天津
还是着地的两个轮 避震太硬了吧
Rxian 论坛元老 发消息
发表于 11-5-22 20:35:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
weilandeai 发表于 11-5-22 20:31
还是着地的两个轮 避震太硬了吧
不会!我检查过四个转向杯都是到底的!
200sxsr20 论坛元老 发消息
发表于 11-5-22 21:06:03 |显示全部楼层 来自: 中国香港
从来沒遇过,是不是撞的很利害?
Rxian  呵呵·!!车是从麦少那里搞来的·!自己没有撞过·!  发表于 11-5-22 21:27
weilandeai 论坛元老 发消息
发表于 11-5-22 21:11:49 |显示全部楼层 来自: 中国天津
也可能是 车架安装的时候 前后不平行
Rxian  今晚把车拆来从新装一次·!看看怎么样·!  发表于 11-5-22 21:27
Mustang 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-22 21:56:04 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我没遇到过,我的车是仲版调的,没啥问题
weilandeai 论坛元老 发消息
发表于 11-5-22 23:12:20 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
回复 weilandeai 的帖子
不用拆吧 用眼睛看一下 前后 是否平行 然后 看看是不是安装的时候 哪里不到位了
Rxian 论坛元老 发消息
发表于 11-5-23 00:00:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
嘻嘻!回家拆了!把前轮的弹簧垫片各取下了弹簧上面的垫片拿下!顺带问个问题我在弹簧上下都放垫片难道是错的?
Rxian 论坛元老 发消息
发表于 11-5-23 01:29:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
786187 发表于 11-5-23 00:55
弹簧下不可以放垫片,放了弹簧压不下去。
就是弹簧垫片要放在弹簧上面?还有可以用垫片放在车架与转向杯之间来降低车架么?
200sxsr20 论坛元老 发消息
发表于 11-5-23 06:05:29 |显示全部楼层 来自: 中国香港
基本上可以分三个部份: 弹簧上,弹簧下,转向杯下。弹簧上我从来都不放垫片,因为波箱上蓋通常都有"凹"位套住弹簧,这裡加垫片会影响弹簧的伸延。弹簧下放垫片主要作用是调整车高,因为大部分的AWD弹簧都有过長的毛病(包括Kyosho的option弹簧),我都会磨短甚至剪短一点,剪或磨的时候要留意左右長度必定要一樣。转向杯下放垫片主要作用是调整下限"downstop",下限其實也是非常重要的設定。想知道下限的作用是什么,可以在电車讨论区裡找到
弹簧下的垫片和转向杯下的垫片是兩个不同的尺寸,所以要每樣买一套,是挺烦的,兩套加起来也挺貴,如果车尾也是用转向杯的AWD,我有兩个建議setting,一个新呔用,另一个舊呔用:
新呔:
前弹簧剪半圈,弹簧上下不加垫片,前转向杯下放0.4mm垫片
后弹簧不剪,弹簧上下不加垫片,后转向杯下放0.2mm垫片
舊呔:
前弹簧剪半圈,弹簧下加0.2垫片,前转向杯下放0.2mm垫片
后弹簧不剪,弹簧下加0.2垫片,后转向杯下不加垫片
这只是建議,不同硬度的弹簧效果也是不同,不同牌子的转向杯效果也是不同,还是呢句话,要自己慢慢试,慢慢领悟吧
Rxian 论坛元老 发消息
发表于 11-5-23 08:31:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
200sxsr20 发表于 11-5-23 06:05
基本上可以分三个部份: 弹簧上,弹簧下,转向杯下。弹簧上我从来都不放垫片,因为波箱上蓋通常都有"凹"位套住弹 ...
又是一段精品!!感谢分享拉!个人昨天拆车拿出弹簧上垫片就是看到波箱上盖的凹位!垫片暂时只有一种!因为是二手的车!想请教下你的垫片主要是针对漂移的么?仲版常说漂移只要换对漂移胎!所以也没在意多少设定!
