呵呵,500块的话还是干点别的比较好,rc的投入5k都不够! 4.采用大功率S540,550马达,应用SC1800MAH (2003用1500MAH)电池,提供强劲动力输出. [B]电房23T一般用3600MAH的电池,升压电在3800mah,能够经得起30-40A的放电电流。[/B] 5充电器用7.2V400MA9.6V200MA,可同时对车用电池和遥控器电池进行充电.(2003用7.2V400MA) [B]RC用的动力电,充电电流一般在4-5A(3000mah以上),1800mah的动力电也要1-3A的充电电流。[/B] 1:10)越野四驱遥控赛车(电子调速器)。 [B]只是拉力用罢了,非电越。[/B] [此贴子已经被作者于2005-7-20 19:00:45编辑过] |
以下是引用晨光在2005-7-20 1:03:06的发言: 以上的上千吗? 我打算500左右的.[em30] 入门级....[em30][em30] [/quote]500你就不要想了! 弄个hispeed的!加多两倍的钱没所谓啦!入门入门,也要入个好门吧 如果你怕发动机完蛋了没钱搞你可以把车改成电车! 有一个人居然把田宫1:8油房改成电房!!![em43] 这是事实! 其实油车并不是想象中那么贵!再不是你就跑素油(这是个很好的选择) 因为使用素油无疑中就限制了发动机的转速和加速了,就等于限制了发动机的 最大负载,也可以说成减少磨损![em50]从中延长了寿命!但起码比1500块的电车 跑的快吧[em27][em27]当然不计算加速啦[em27][em27][em27][em27] |
