titshing 超级元老 发消息
发表于 11-5-20 20:52:40 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这两天值班,刚好腾出时间把EVO X装了车灯~玩漂移就是玩心情~!
参考了EVO X真车的灯位,最外侧的示宽灯省略了,车头从外到内是远光(暖白色)、近光(亮白)、转向。车尾是转向、刹车兼夜间行驶灯。共10颗3mmLED。除了远光灯是常亮灯外,其余所有灯均可调整7种闪烁模式。
转向灯~EVO X的是靠内侧
近光灯
远光灯
后转向灯
尾灯组
视频来了~!!
前不久就为这次装灯购买了很多工具,像电烙铁、胶枪、小电钻等等,当然还用最最重要的led车灯!(本人没手艺制作会闪的了的LED,所以直接买的成品灯,不过还是自己DIY了两颗远光大灯,呵呵~)
也许是工具比较齐全,所以安装起来比较顺利~
——————————我是华丽的分割线——————————
鉴于装灯前在论坛翻老帖想学学怎么安装却没任何教程,所以趁这次机会简单边装边拍了些相片,索性写篇教程吧(老鸟们别BS我,虽然我现在装过了感觉没什么难度,但之前的确是无从下手,所以教程是专给新手同学们看的~哈哈~)
可能不够细致,大家有不会的可以跟帖或PM我,尽量给解答~
1、当然是拆下灯罩、灯杯,KY的成品车壳的灯罩灯杯都是用胶简单固定了几个角,有电钻的XD可以直接把那几个有胶的点钻开,没有电钻的话也可以慢慢磨,磨下来,比较容易。透明灯罩拆的时候不能太用力,以免造成白痕,影响美观~
插话:第一步应该是规划你要在哪里装灯,装什么样的灯,这才是关键!
2、拆下来的灯罩灯杯
3、开始在灯杯上钻洞,以安装led等,MINI-Z的车小,当然车灯更小,所以最大适用3mmLED。
4、最好别直接上3MM钻头,而是要从小洞慢慢放大,我先用的1mm开洞找位,然后换的2.5mm,慢慢磨到3mm或所需大小。
这个过程中觉得洞差不多了可以用LED塞一下试试,若是不够大千万别硬塞,以免把灯杯弄裂。
5、打好洞的灯杯
6、后车灯同理,需要强调一下的是,EVO X较R35和GOLF不同的是尾灯也有细致刻画,可是实在太小,无法像车头一样把led直接穿过去,所以我只拆了灯罩,直接在灯杯上打适当大小的孔,让光线可以传过来就OK了。(另外led很亮,真车的尾灯也米有像头灯那么亮吧,所以更坚定了不露出led的决心,哈哈)
7、也是先用小钻头订好位置
8、里面的样子,已经打穿
9、又用2.5mm都打好洞
10、为了更好的固定住Led,需要用小磨头在内测简单磨一下,已确保位置准确,安装起来方便些。
11、打磨后的效果,有明显圆形凹陷就OK了~
12、所有灯组打洞完成后就需要我们好好清理一下灯杯上打磨掉的颗粒啦~用小刷子和棉签为佳~
13、所有灯杯~清理干净的~
14、OK~开始安装灯杯吧~用胶枪为佳~可塑性强!
15、在不影响光线的地方用胶枪滴上一滴白胶即可~不必过多~
固定好的样子~
16、外面看一下固定好了以后~洞洞真圆呐,哈哈~
17、拿出准备好的LED(这两颗就是我DIY的远光暖光灯……)
适当调整LED接线,以防止卡住车轮,影响避震行程。
18、在接线处焊接链接线~【适用电烙铁一定要注意通风】
19、摆好位置,上胶~固定~
20、下面固定成品组合灯,一样对正灯位,上胶,固定!
后面
21、这里就是很复杂的走线……尽量贴近中间或靠在两边,不要影响底盘安装。。
22、自己DIY的开关,哈哈~用了一小段中性笔❤~两节导线,哈哈~~
全部独立供电,共使用了一节3V纽扣电池和一个小充电电池(2cm*1cm大小吧,就下图这个)
OK,基本就这些,最后提示最最重要的一步,上面忘掉了,那就是粘好黑色胶带,防止漏光!千万要赶在粘led之前贴好!否则漏光惨不忍睹!!(我车尾的车灯就粘完了,导致我重新全拆了返工的。。)
已有 1 人评分 收起 理由
影子千 + 1 加分
总评分:  + 1   查看全部评分
Rxian 论坛元老 发消息
发表于 11-5-20 20:55:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
顶了!期待灯光视频!还有你的悍马!同求小电转地址!
Mustang 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-20 22:04:39 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
这个太牛了, 帮我做套吧
pxw727 论坛元老 发消息
发表于 11-5-20 22:09:28 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
手工不错,顶了
titshing  初次手工,其实很糙,没好意思拍出来而已~呵呵 = =!  发表于 11-5-20 22:34
titshing 超级元老 发消息
发表于 11-5-20 22:33:26 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 Rxian 的帖子
视频补好咯~那个小电钻在T  B上搜索“迷你 电钻”就行了,盒装的,不到50块~挺给力的~
等OVERLAND到手后一定上视频~哈哈~~(可是我没有场地可以爬爬……)
titshing 超级元老 发消息
发表于 11-5-20 22:34:05 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 Mustang 的帖子
直接买的成品灯~安装很简单的~没技术含量~哈哈~
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 11-5-20 23:07:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主,你人材呀,佩服
Rxian 论坛元老 发消息
发表于 11-5-20 23:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
今晚下班回去开电脑看看!电转我也大概知道了!切割车壳够力么!好像有个切割的工具的喔!
x3440  反正不要买50多那个 有个100多的不错 楼主这个我在用 感觉不给力 切割片要换合金的 那个一掰就碎~  发表于 11-5-21 11:39
titshing 超级元老 发消息
发表于 11-5-20 23:22:22 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 Rxian 的帖子
反正电钻是很给力,小暴力。。切割还真没用过,不过那切割片子很薄,怕是不会太结实。。
titshing 超级元老 发消息
发表于 11-5-20 23:23:11 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 顺德威乐 的帖子
还得感谢兄弟给推荐了做灯组的好地方呀~哈哈!
