回复 爱小车 的帖子 Car:TAMIYA F103 pan Car Weight: 1100g Tire: F:ZAC 38 56mm R: ZAC 25 58mm RH: F: 5mm M: 5mm R: 5mm Front Spring:super hard Mid Shock: HPI sliver/ 3 hole 350cst plate: none oil Camber:tire no cone. Motor: 17.5T Roar Spec /12.3 Roar Spec Rotor /end bell timing : 10 Motor temp: 85'C outside(no fans,after A Final) Battery: 5000mah 40C (500mah left after A Final) Esc: SP 2.0 carboon Purnch 9 Drag brake:0 Booster: 35/acc 350/ 3000 rpm Turbo: none Gear:25/96 best lap: 21.287 以上皆为本人决赛真实设定 毫无保留版本 另有YY 20秒版本,因为尚无测试机会暂不发布了.以免误导大众. |
感谢小车这次设立的F1项目,让我们这些F1迷们一解比赛之瘾 其实在比赛路面抓地力提升之后,像这种后2驱的车是会体现出它的特点的! 而F1则融合了12仔的调教操控和F1的观赏性娱乐性。在最近PAN-CAR抬头的潮流下F1应该会作为一个有特定玩家群的车种。而几百块钱就能买到的车架又有很好的推广基础 这次真的玩出火了,关键难得的是好几个人同时出火~~~~以后此项目必火啊` 比如ANDY和丸山的宿怨,小毛和小丁的暗战,也或是我和酱油男的理论战~~~ 还有大牌这个隐藏Boss估计 会在不久的将来也加入F1的混战的 估计TAMIYA都没想到10几年前出品的F103车架现在能跑的这么快~~~而且还在继续影响其它品牌的设计概念 |
