哈哈,感谢100RC!终于帮我了却了SAS金属避震的怨念……王兄还电话里细致的帮我调了车子左右转向舵量不同的问题,好人呐!有空必须去他店里逛逛!哈哈哈! 这次OP了SAS金属避震、ATM纤维前波箱盖、ATM前防倾杆、ATM马达散热、KY X-SPEED马达~~ 不过杯具的是我手头没有1.5mm六角螺丝刀,导致SAS和前波箱盖都没拧紧…… PS:再问问有入EVO X(白)的兄弟,这车漂移怎么样?是EVO好还是斯巴鲁10(白)好啊? 上几张图吧~记录下喜悦的心情,嘿嘿~ 补品到~ 前面 防倾杆 大爱的SAS! X-SPEED和电池扣~ 上面~ 这个纤维盖子完全是为了呼应后SAS的白纤维片。 前防倾杆我觉得纯装饰,没什么用,按一边另一边一点不受影响,起不到转移受力的作用,还是这东西就这样?! 完了,我的R35后宽的车轮貌似不适合漂。。。大家给推荐个94mm适合漂移的车壳吧~ |
本帖最后由 200sxsr20 于 11-5-11 23:40 编辑 前防倾杆不只是纯装饰的,用前防倾杆的话前避震彈弓應該要修短,"下限downstop"有適合的介子調好,要不然彈弓过長就会顶死,防倾杆再粗也起不了作用 其次LZ买的金屬0度转向杯,0度呔尺,如果主力是飄移的,應該买2度或以上的转向杯(可以增加反應)看起来也比较像真的飄移车,呔尺也應該买2度或以上(可以增加反應,转向角度) 再说LZ提过车子很甩,后面camber 0度, Toe-in 0度,不管是飄移或竞赛,肯定是比较甩的,正常的情況下camber和Toe-in越多越穏定这都是常理,然后SAS的上搖臂有一个螺絲可以调"下限downstop",也直接影響车尾的穏定性,车尾的避震筒在架上用哪个洞,避震筒內有多少度的油....很多很多的设定...自己慢慢去领悟吧。 |
