治 避 震 漏 油 的 妙招..
查看: 7431|回复: 30|   [复制链接]
小黑xiaohei 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-12 00:25:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个是什么 排气的车上的 减震啊
我的RC上 没有那个带槽 可以放橡胶圈的 小零件啊
小A  baja 的避震  发表于 11-5-12 00:25
独一无聊 论坛元老 发消息
发表于 11-5-12 00:52:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
这方法不错~~~
kingbird 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-12 09:10:18 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
换km的避震应该会好点吧
agfaguo 超级 Fans 发消息
发表于 11-5-12 10:23:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
支持一下原创!
听风的感觉 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-12 14:07:38 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
没用的!若凡的减震杆核心部件是用铜电镀的!密封圈固定的部分全部都是金属的没错的话应该是铝,减震在最长的行程部分,(就是伸展的最长的位置)有部分的偏移,车辆行驶减震的时候小范围的减震震动会磨损核心轴最初的部分,大概在1厘米左右,反而长行程的时候不会磨损,这个部分如果换成钢制的些许会好些,电镀层一掉就会磨损铜柱,在加上铝制的活塞帽磨损后有金属屑。没招了!
       LZ所说的用收按住车5分钟不漏是真正常的,即使是漏的减震按到最下面,反而密封是最好的部分,当然不漏了,在家上减震是有吸管效应的,跟注射器类似的效应,是不会漏的,
       车辆跑步的时候减震的震动频率是很高的,用手是模拟不出来的!
       我说的不对的地方请大家指正,我觉得 活塞帽用塑料材质的比较不错,
fwzflqwer  厉害  发表于 11-5-14 14:02
发表于 11-5-12 17:13:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
治标不治本~~~
上山下山 超级元老 发消息
发表于 11-5-12 21:58:31 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
太紧了,KM的避震说是不漏油,真的不漏油,原因就是O圈太紧,虽然不漏了,可是行程的顺滑度没了.
听风的感觉 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-14 09:23:27 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 上山下山 的帖子
我觉得跟KM用的是塑料材质有点关系!
facingfuture 元老 Fans 发消息
发表于 11-5-15 09:34:45 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这种舵机上的胶圈只有买舵机的时候才有吗?其他地方能不能单独买到啊,只有2个不够用不知道去哪里搞了
小A  这个就不知道了. ,我买舵机里面带的配件  发表于 11-5-15 14:25
可比克 中级 Fans 发消息
发表于 11-5-15 09:38:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
那RV的新避震太垃圾了
