zhaoxin0007 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-11 00:08:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你计算的是电调的最大功率,电机的功率是另一回事,我的60A电调,用57A的电机感觉都有点吃不消,经常进高温保护,重新做了散热系统才好起来~~~~120A的还没听说过有这问题,但是玩的时候也建议多注意注意电调的温度~~~~
阪藤 RC 新手 发消息
发表于 11-5-11 13:23:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
像你电机达到了57A的是怎么得出来的???是先要用万用表测过吗??假设我现在想要买电机和电调的话,是不是应该先买个电机,先用万用表测出电流了,然后再根据电流选择电调???
发表于 11-5-11 14:45:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
很奇怪,不知道为什么传上来后就不清楚了,不过应该大概能看清楚吧~~~~这个是豹子2极电机参数图,你可以去TB找找,应该可以很容易找到更清楚的参数表,好盈的电机和这个表的有点出入,但是并不大,注意,表上写的最大电流,是持续稳定电流,不是超负荷电流,更不是瞬时最大电流,功率也是一样的道理,表中给出的是持续稳定最大功率,不是超载最大功率,更不是瞬时最大功率,一般来讲,瞬时最大功率和瞬时最大电流都是在这表格给出的参数的基础上的1倍左右,根据厂家不同,瞬时最大功率和瞬时最大电流也会有所出入,电调的瞬时最大承载能力和最大瞬时电流没有太多研究过,只知道好盈的瞬时最大放电能力在6倍左右,例如:60A的电调,最大瞬时电流应该在360A上下,但是要注意最大稳定电流的供给,例如,一个竞速车用60A+5.5T(52A-56A),要是你正常跑,一般都不会有问题,但是如果你让60+5.5T去做漂移,那么因为漂移的过程中电机一直都处在超载状态下,所以,60A的电调就经不起折腾了,会以极快速度进入高温自保,如果你把高温保护关掉了,那么恭喜你可以以极快的速更换电调了~~~~~~
x3440  我用过35A的无感电调配10.5的电机,没有任何风扇 电调现在还安好 用过60A 8.5t 开了风扇 什么事都没有 35A都行 60A怎么不行 队里用60A 8.5T的一般都是一排一排电接着玩 没说过坏一个电调  发表于 11-5-12 01:22
x3440  漂移是一种打滑状态 只是转速高点 不叫负载 跑竞速那才叫负载!  发表于 11-5-12 01:17
发表于 11-5-11 14:54:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
关于你说的拿表去量最大电流,我不建议,除非你有专用表,例如:钳形表,或是特别特别专业的万用表,否则别去测量,几十安培的电流不是什么线什么设备都能曾受的了的,至少不是几十元或是几百块的万能表原代测量线能曾受的住的。
x3440 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-12 01:05:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我看完之后 笑了~       漂移电机还超载...跑竞速就快爆炸了 蛤蛤
x3440 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-12 01:12:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
zhaoxin0007 发表于 11-5-9 18:41
LZ要是跑竞速的话可以用,120A+3.5T动力套装,也可以用120A+5.5T动力套装,如果动手能力强,上60A5,5T也可以 ...
我又笑了,  只能说楼主60A5.5T放心用   还有 我从来没有听说过有刷比无刷省电呃  有刷还能飘得更舒服  ? 漂移玩的都是细腻的操控 没有说无刷技术要求高的
x3440 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-12 01:25:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
认认真真潜水学习有那么难吗?
发表于 11-5-12 03:36:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 x3440 的帖子
认认真真潜水我一直在做,但是我想问你你用过60A5.5T好盈套装吗??我告诉你你要改装过散热系统那么老老实实的跑街,跑速度,随便你怎么折腾,都没事,但是你要是真敢用这套动力去玩漂移,那么电调会死的很惨很惨,我改装完散热后,去玩漂移,不超过2分钟肯定进高温保护,跑过去摸电调散热片,根本就是凉的,那么你告诉我为什么进高温保护,好~~~~我告诉你,因为电调严重超载,超载到内部的温度没有办法通过散热片传导出来~~~~~请别把5.5T当成8.5T来看待~~~~~~关于无刷比有刷省电,我只能说是我个人的感受,只是同样的4000MAH电池,在我的5.5T上只能撑15分钟,在有刷上,同样的暴力操作可以撑25分钟~~~~~我的个别观点可能是有问题,也可能咱们玩的不是一种漂移,我是玩纯高速漂移的,前普通有纹胎,后竞速光胎。也可能是我这套特殊的组合导致我目光短浅吧~~~~~~以后我尽量不参与技术类回帖就是了~~~~~~
小灰灰 高级 Fans 发消息
发表于 11-5-12 03:58:53 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
:em02::em02::em02:
阪藤 RC 新手 发消息
发表于 11-5-12 13:34:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
潜水学习固然重要,但遇到不解的问题,有老手在帮忙指导,可以少走弯路。不能说zhaoxin0007说的是错的,正因为他有过这样的经历他才会教我们这些新手。他本意是好的,我很欣赏。如果x3440你有这方面的知识,也可以发帖教一下我们啊,大家都是玩RC的人就应该互相帮助,共同进步嘛。
