北极狼 中级 Fans 发消息
发表于 05-8-3 19:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
关注ing`~~~
wcreative25 超级元老 发消息
发表于 05-8-4 19:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
這裡也來了,看看ing
林峰 终极 Fans 发消息
发表于 05-8-5 23:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
  我来抱个名参加测试,因为我也正在做一个1.2V——9.6V可调充电器,电路图是网上找的,很简单
bobos RC 新手 发消息
发表于 05-8-7 11:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
谢谢各位的意见, 本人受益不浅。
由于模友们的意见校正充电电流由100m-3000AmA加大到100m-5000AmA耽误了不少时间,公测时间造成拖延,再次向关心的朋友说声对不起。
对朋友关心的几个问题的解释
1、现在确实走的是大众路线, 也算投石问路吧 。在以后的产品中去掉一些功能 ,比如锂电。电流肯定会加大,并加入目前很流行的可独立调节的3段式充电模式。
2、大电流的充电、放电确实是个挑战,尤其是放电部分。但正是有了挑战,才会促进技术的进步和产品性能的提高。
3、对于14楼和21楼的2位朋友的意见我不敢苟同,充电器对电池是否充满的判断最关键的是0△V和-△V的2个指标,这2个指标可以保证电池冲满且不过冲。目前氢电使用的非常普及,而本充电器对氢电采用的是0△V检测 ,根本不需要用户参与设置。-△V的指标只需要拥护根据自己的爱好、习惯和电池的性能做一次设置。
4、充电曲线将会帮助用户更好的了解电池性能,并计算出电池容量。同样也可以防止JS们以次充好,低容量的电池卖高容量的价钱。
再次对关心的朋友说谢谢 并希望提出意见
[此贴子已经被作者于2005-8-7 11:46:31编辑过]
jog 超级元老 发消息
发表于 05-8-8 11:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
to bobos
5A 充电,基本可以满足模型动力电的需求了。但我觉得超过1C 充电,重要的不是判断冲满和停冲,而是控制热量啊。这种时候脉冲充电是不能很好控制热量的。
从其他地方copy 来的:
采用脉冲方式来制作快速充电器是不错的解决方法,但对于有些变态的要求,比如1小时快速充电器,这时要采用大于1C的超高速充电电流来进行充电,脉冲法就力不从心了。现在国际上采用的基本都是脉冲法加去极化反应结合的方式。简单的说,就是在脉冲法的基础上,当一个正弦波的上半部完成后,插入一个短暂负电压的余弦波,来抵消过大的电流产生巨大热量(极化反应),从而将电池热量控制住。这种方法一般只有在比较专业的充电器,例如航模玩家所用的专业充电器上使用。这类充电器往往可以做到用2C-3C的电流对电池进行充电。
bobos RC 新手 发消息
发表于 05-8-8 19:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
以下是引用jog在2005-8-8 11:18:50的发言:
tobobos
5A充电,基本可以满足模型动力电的需求了。但我觉得超过1C充电,重要的不是判断冲满和停冲,而是控制热量啊。这种时候脉冲充电是不能很好控制热量的。
从其他地方copy来的:
[em53][em53][em53]
非常感谢
下一代充电器正在准备中 这样的资料很重要
[此贴子已经被作者于2005-8-8 20:12:40编辑过]
遥控模型 该用户已被删除
发表于 05-10-22 01:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
kisala 超级 Fans 发消息
发表于 07-10-30 03:09:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
老贴再顶
nankey 超级元老 发消息
发表于 07-10-30 10:08:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
额,这么强的帖子我居然没有看到,对于3c充电,的确要改变算法,另外连接上位机的功能一定不可少,毕竟在家观察曲线可以判断电池状态,另外充电电流和放电电流最好再大些,还有就是有没有考虑平衡充电,或者至少有平衡放电功能?
