ykyzyk 论坛元老 发消息
发表于 05-7-15 23:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好久能出成品?期待中!
loading 高级 Fans 发消息
发表于 05-7-16 10:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我夜帮手贴图!~
[upload=jpg]picture/onroad/20057161021865969.jpg[/upload][upload=jpg]picture/onroad/20057161022825726.jpg[/upload][upload=jpg]picture/onroad/20057161023527715.jpg[/upload]
nikecom 论坛元老 发消息
发表于 05-7-16 10:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
哇~~~~~~~~~~
强啊!吾知中山成哥果个第2代冲电器有无甘犀利呢!
loading 高级 Fans 发消息
发表于 05-7-16 10:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
      再贴
[upload=jpg]picture/onroad/2005716103048193.jpg[/upload][upload=jpg]picture/onroad/2005716103469452.jpg[/upload][upload=jpg]picture/onroad/2005716103839756.jpg[/upload]
接着顶一下!![em33]
中意 论坛元老 发消息
发表于 05-7-15 20:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
以下是引用丐帮帮主在2005-7-15 17:06:32的发言:
“中意”的东东不错阿!玩模型也玩无线电与单片机!
错了错了,不是我的东东,是BOBOS的,我只是帮他贴图,我什么都不懂的,呵呵
丐帮帮主 RC 新手 发消息
发表于 05-7-15 17:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
中意 论坛元老 发消息
发表于 05-7-16 11:04:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
以下是引用jimmyqian在2005-7-16 1:41:02的发言:
想法是不错,支持一下,但是有点本末倒置的感觉,
1,充电的电流调整需要连电脑,比失败。外场有笔记本的人不多,有笔记本的人也不会买这充电器。
2,充/放电电流小,只适合玩油车或者是MINI车的朋友。
3,就是花哨的东西太多,很多人连负三角峰值是什么都不晓得,还不如直接锁定一个固定值来的相对容易且安全一些。如果会用三角峰值的朋友来用,那么你的充/放电电流和调整又是一个麻烦。当然就更不用说什么充/放电曲线了,(老实说我自己现在还不知道用那些曲线用来干什么呢)
小小意见仅供参考。
[此贴子已经被作者于2005-7-16 1:42:08编辑过]
所有的设置都可以脱离PC
所有操作记录直接在LCD上显示,自动保存上次关机时的设置
bobos RC 新手 发消息
发表于 05-7-17 10:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
回答 13楼
1、充电器完全可以脱离PC工作
2、确实电流小了 这是在开始设计的时候考虑不周到 不过在下一版本会有惊喜
3、0ΔV (负三角峰值)只是对电池在充电过程中的一种检测手段(可以让电池冲的更满 以及更加好的保护电池), 用户无须干预。冲、放电曲线可以让用户更加了解电池的性能,个人认为以及所了解的高档充电器是必须的功能,同时也是一种潮流。
理论上讲,镍氢电池充满时电压达到顶峰,如果再继续充电,电池的端电压会下降。
镍氢电池在电压达到顶峰时充满,镍镉电池在出现一定负压时充满。
0ΔV算法就是在镍氢电池端电压达到顶峰时控制充停;
-ΔV算法就是在镍氢电池端电压达到顶峰后测到一定的负压后控制充停。
那么那种控制方法更好?
显然根据镍氢电池的特性,0ΔV充电的算法更加符合。
欢迎各位DX继续提出宝贵意见
[此贴子已经被作者于2005-7-17 20:54:06编辑过]
爱小车 超级元老 发消息
发表于 05-7-17 12:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
欢迎楼主的自主研发精神。
我提几个建议:
1、这款充电器针对的目标客户是哪些?是走高端线路还是大众化线路。当然这可以在以后的生产中分化出类似SPORT版本和PRO版本的产品。如果是高端线路,我建议首先要将充电电流增大,目前电池的容量已经越来越大,因此足够大的充电电流是必须的。在这个基础上,可以在单片机里加入目前很流行的可独立调节的3段式充电模式。如果是大众话线路,那么目前的功能甚至还可以去掉一些,以简化操作,节约资源,可以多增加些预设的充电设定PROFILE给大众用户,避免他们调节时的麻烦。
2、有关放电部分,如果体积不够大,散热不够充分,那么在高端产品上不妨设一个外接接口,另行制作一个专门的放电设备,在大电流放电到一定电压时,自动转成平衡式的小电流放电(需要设置独立的电压感应线)。两个设备连接后,可以对电池进行循环及数据测试。
jog 超级元老 发消息
发表于 05-7-18 12:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我个人认为,这个充电器的目标用户根本就不是RC !
这个充电器应该是在pchome 上推广的,根本就是针对 电池、充电器 发烧友。
玩RC 的,大部分如同 dark 形容的,对深入的电池特性不关心,出来的电池好用就行啦。另外,RC 的动力电一般都2C、3C 来充电,这种情况下,对电池的影响和1C 充电是完全不一样的。巨大的发热问题很关键,还有就是3C 对电池寿命的影响,这些都不是民用充电器所关心的。
