[工具|周边] 车模拟realrace G2下载
查看: 6360|回复: 13|   [复制链接]
hotstuff 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-27 14:09:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
坛子里找了半天车模拟的realrace g2都没找到,很老的版本了
要不链接失效,要不电驴搞不定
我来发个bt的下 载吧
这个没有验证,我正在下 载,欢迎同学们来加速
具体怎么设置,俺也不知道,先搞下来再说吧
里面有越野场地,越野的模拟哦
http://dl7.torrentreactor.net/download.php?id=766900&name=Duratrax+Real+Race+G2+ISO+with+serial
折腾 论坛元老 发消息
发表于 11-4-27 16:55:27 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
沙发
sunj 论坛元老 发消息
发表于 11-4-27 17:09:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好东西,vrc不在了
sunj 论坛元老 发消息
发表于 11-4-27 17:17:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
下不了啊,怎么?
发表于 11-4-27 19:35:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
可以下啊,把整个链接复制到迅雷里
发表于 11-5-1 11:32:42 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
A418T 论坛元老 发消息
发表于 11-5-2 23:31:55 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
没有序列号。。。杯具。。我下了半天
发表于 11-5-3 16:13:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Real Race 遥控车模拟器安装指南
RealRace 是RealFlight出品的一款遥控车模拟器,堪称精品。
由于它的安装光盘是加密的,因此安装过程有些特殊,但只要根据安装指南,就能顺利安装。
RealRace 的加密光盘是以虚拟镜像文件的方式提供,要想安装它首先要用虚拟光驱加载,加载后从虚拟光驱中安装。
因为安装完成后,RealRace 主程序在运行中会不断的读取光盘数据,因此即使安装完成也不能卸载虚拟镜像。
首先安装 Deamon Tools 虚拟光驱,在DVD2 光盘上附带了这个工具,Deamon Tools 的安装非常简单,这里不做赘述。
DeamonTools 安装完成后会自动运行,并且在任务栏的右下角产生一个红色的图标(有些机器上是蓝色的)
拷贝安装光盘根目录下的 RERC 目录到硬盘上,例如 E:\RERC
点击这个红色图标,点击 驱动器0, 弹出加载虚拟镜像的路径,虚拟镜像的路径就在刚才拷贝的路径下,例如 E:\RERC
加载完毕后,会在我的电脑中产生一个新的光盘盘符H:,双击这个盘符会自动运行安装界面。
如果没有自动运行安装界面,则手动点击Setup.exe 也能启动安装界面
点击 Install RealRace G2 CD 开始安装
点击下一步
序列号按照图中的数字输入即可,光盘上也有RERC的序列号
安装序列号:
用户名 :abcd
08484550-c2-5370103639
如果需要安装到其他路径下,点击 Browse 选择其他路径
点击 Next 继续
点击 Next 继续
开始拷贝文件,这个过程很快,因为真正拷贝文件是第一次运行的时候进行。
提示这个对话框,请点击 否 ,因为我们不需要DirectX8.1 这个版本太古老了,请安装DVD2光盘上DirectX 2008 Nov
点击 Finish 完成安装。
此时,不能将虚拟光驱中的光盘镜像卸载,在RealRace 运行的全过程,都需要虚拟光驱的支持。
安装完成后,安装程序会在桌面上创建图标,此时先插入SimX 的模拟器,并将其设置成RealRace 模式下,如果是用SimXX 一体机,则需要设置成 A ON,B ON, G2模式 。
如果你有SimX枪控,则可以直接插入。
正确插入模拟器 关系到你是否可以一次就成功安装RealRace。
点击桌面上的快捷方式
RealRace 开始运行
第一次运行,会出现拷贝文件的对话框,这个对话框只会出现一次,拷贝成功后,以后不会重复出现。
此时如果打开音响,可以听见背景音乐, 上图的的这个对话框是做游戏杆的准备工作,点击 Ok 并耐心等待45秒。
接下来的45秒,屏幕上没有任何界面,但背景音乐一直是有的
45秒后,会弹出一个错误的界面,不用担心,这是因为第一次使用,没有正确配置遥控器所导致的。
如果没有出现这个界面,请按照键盘的ALT 键,然后按 TAB键,切换到 RealRace 程序,就能出现上述对话框。
第一次出现校准对话框,不要理会,因为我们还没有选择控制器,所以点击 Cancel 取消。
接下来会弹出选择控制器的对话框,选择 USB Joystick 或者 SimX Joystick 控制器即可,然后点击 Calibrate 校准遥控器。
如果遇到通道是反向的情况,可以在模拟助手中的智能映射中反向。
首先把油门和方向都放置在中立点上,如果是枪控,松手即可,准备好了,点击Next 继续
对于枪控,左右旋转方向轮到最大极限,对于杆控,左右摇动摇杆到最大范围,然后点击 Next 继续
对于枪控,扣动扳机使其运行到最大范围,对于杆控,上下遥控油门刹车到最大范围,点击Finish 完成设置
接下来就进入主界面了。
第一运行会弹出上述界面,如果你不想每次都弹出这个界面,请点击取消 Show tips at startup 选择框,然后点击OK。
如果第一次运行没有按照本手册的顺序安装,(例如没有插入SimX 模拟器,或者没有设置为 RealRace Joystick 模式)那么你可能会得到上述提示,两种办法,一种退出重来,
另外一种办法可以通过点击菜单 Options Controller Calibration 重新进入控制器设置和校准对话框。
点击 Racetrack 菜单,可以选择和编辑跑道
点击 Car 菜单可以选择和编辑 车辆
RealRace 提供了很多越野车,和大脚车,这在VRC 中是没有的。
RealRace 还有很多越野场地,很好玩
各种障碍物,斜坡,木桩等等。
发表于 11-5-3 16:14:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
已经验证,可以玩:em03:
phate911 超级元老 发消息
发表于 12-12-3 09:41:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你好 请问还能下得到吗 我一直想要这个 就是下载不了 这个连接好像也不能用了 能更新个新的吗 谢谢了
