杰仔DL 高级 Fans 发消息
发表于 11-4-24 15:15:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我手上有一块3.7V 500mah的锂电!想用这电池来供电!打算用10个5mm的led。这电池能供的起吗?用不用加电阻?灯是串联好还是并联好?希望高手出来指点一下!!!
该贴已经同步到 杰仔DL的微博
海边的闹仔 论坛元老 发消息
发表于 11-4-24 19:25:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
肯定要电阻
一般外面的LED我记得是3欧的
最好是并联之后跟减压电阻串联 这样就算一个坏了也能知道是哪里坏
无法无天 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-24 19:44:24 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
不发表言论
简单并联说。。。
opants 长老 Fans 发消息
发表于 11-4-24 19:52:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
为了保证二极管的寿命,单只5mm发光二极管的电流在10ma最好,你的电压是3.7V,10只二极管全部并联,需要100ma的电流,那么跟10只二极管串联的电阻应该是 3.7V/100ma=37欧,37的电阻应该没有卖,找个差不多的就行,不要太小了
杰仔DL 高级 Fans 发消息
发表于 11-4-24 23:19:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学到啦!谢谢各位大哥!
PhilipMAX 超级 Fans 发消息
发表于 11-4-24 23:48:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
基本上都是跟用五伏电源一个510欧姆的电阻串联到一起的。等比例换算的话就370欧姆咯
琴朋乐友 元老 Fans 发消息
发表于 11-4-25 10:26:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这是当时我改灯时在坛子里一个DIY高手的帖子里介绍的  连接找不到了 但是方法我当时收藏了  看看吧
先简单的介绍一下发光二极管。
发光二极管,简称LED (Light Emitting Diode)是利用二极管內电子与空隙结合过程中能量转换产生光的输出。LED特性:冷性发光不产生热,元件寿命长(十万小时以上)、反应速度很快、体积小、功耗小、适合量产,高可靠度。LED的应用范围可以说是相当广泛!电器,仪表的指示灯,交通信号灯,手机背光灯,LED显示屏,霓虹灯,照明设备等等,现在的生活中已经随处可见LED的身影了!
太多的理论我也说不出来!直接说怎么把LED用在我们的模型上吧!LED根据颜色的不同,所以工作电压也不同!基本都在1.7V-3.4V之间,白色,蓝色的工作电压略高大致在2.8V-3.4V,其中红色、绿色和黄色的工作电压最低大致在1.7-2.6之间!工作电流15-40毫安。要想在不同电压的电路中都使LED能够正常工作,就必须在LED上串联一只限流电阻!恰当的应用限流电阻可以使LED工作在最长寿命和最佳亮度中!以前看到论坛里的有些朋友把两只白色的LED直接串联起来然后接到7.2的动力电上,这种接法虽然能使LED都正常工作,但这样的接法无法使两只LED工作在最相同的电压和电流下,(既两只LED亮度不同)对LED的寿命很不利!最佳的使用方法就是每只LED都串联一个限流电阻,然后在并联到一起!这样就可以使电路中的每只LED都获得相同的电压和电流!(既可获得最长寿命和最佳亮度)
说几种常用的接法和限流电阻的取值。
1,白色,蓝色LED如果想接到7.2V的动力电上,需要在每只LED后面串联一只100欧姆 1/8瓦电阻。
2,白色,蓝色LED如果想接到3.6V的单只锂电池上,需要在每只LED后面串联一只10-20欧姆 1/8瓦电阻。
3.白色,蓝色LED如果想接到6V的接收电上(适合玩油车的朋友)需要在每只LED后面串联一只70欧姆 1/8瓦电阻。
4.红,绿,黄色LED如果想接到7.2V的动力电上,需要在每只LED后面串联一只200欧姆 1/8瓦电阻。
5,红,绿,黄色LED如果想接到3.6V的单只锂电池上,需要在每只LED后面串联一只50欧姆 1/8瓦电阻。
6,红,绿,黄色LED如果想接到6V的接收电上(适合玩油车的朋友)需要在每只LED后面串联一只150欧姆 1/8瓦电阻。
7,不同颜色的LED如果想同时接入同一电路,请按照上面数据分配限流电阻!然后再并联到一起,接入电源!"
上面提到了3.6V锂电池是因为如果把LED接在模型车的动力电中,在电机启动的时候电池会有相当大的电压衰减,这时候LED的亮度会降低,影响LED的效果!(使用接收电的油车无此问题)所以建议有条件的朋友使用3.6V的锂电池作为LED的电源!3.6V的锂电池随处可见,随便找一块闲置无用的手机电池就可以。而且只需要一只简单的万能充就能对电池充电!使用起来还是相当不错的!
再说一下LED的选购及价格!
以5毫米直径的圆头(高亮聚光型)LED为例,白色,蓝色,绿色的LED单只的价格大概在2角3分到3角钱左右!红色,黄色的LED单只的价格大概在2角钱左右!购买量少的话个别的商家会提高价钱!选购的时候应该购买高亮的,白色的既白发白,蓝色的既白发蓝,绿色的既白发绿,红色的既白发红,黄色的既白发黄。购买的时候切记,千万不要相信商家说的什么进口的LED啊什么的!因为5毫米的LED技术相当成熟,在中国随处可见LED的生产厂家,没有那个商家会出售进口的5毫米LED!(大功率的除外)切记!!!!至于电阻,1/8瓦的一般都是1块钱100个!呵呵
PS:有朋友会说我以前出售的LED车灯暴利,其实,任何电路的成本都是相当低的,但是,由于我做的电路几乎所有的工序都是手工做的,长时间对着这些东西闻着焊锡松香的气味难免会有些焦躁。所以我觉得我的手工费收取的还算合理!~~~~大家见谅~~~~~~
G焊接LED的时候可根据需要把LED的管脚掐断到适合的长度,焊接时间要短,温度尽量不要太高15-35W的电烙铁为最佳!此环节无严格要求,焊接牢固就可以!
有些朋友可能会购买一些市面上销售的LED闪烁电路,这类电路一般都是低功耗,低输出电流的,想要同时点亮多个LED的时候比较困难!这时可以通过一只三极管即可增加电路的输出电流来推动多只LED!(这不分暂时不做详细介绍了!有需要问的朋友可以直接加我QQ)至于多种模式的闪光电路,http://www.rcfans.com/brand/上有很多店铺都有卖的!主要就是一个集成块,外围电路及其简单,只要2-3个简单的原件就可以了!价格相当低廉,大家可是尝试着做一下!!在DIY中慢慢的感受电子的乐趣同时也学到一些电子的知识!!!玩,不是目的,目的是在娱乐之中学到些什么!(至少我是这样的观点).
图片说明:
图一,LED的外观,LED的引脚分一长一短,长的为正极,短的为负极!
图二,电阻,上面的色环是用来计算电阻的阻值的,不分正负!
图三,转向闪光电路,以前在论坛里已经发过了!有电路基础的朋友可以照着做!
就说这么多吧!!
杰仔DL 高级 Fans 发消息
发表于 11-4-25 20:16:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果你早点回我就好了!我的灯都到了!!没有买电阻!!!不过谢谢你的回复!!!受益匪浅啊!!!
发表于 11-4-25 21:52:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
买的是LED吧,如果LZ是在校学生的话电阻大把有得那啦,想东西全一点的话建议去电子城买,用串联方式比较费点电,要不先把LED并联起来,再用一个200左右的电阻串联用来限流。缺点就是会一直发光咯,如果是想发光模式多一点,建议在接收机那边取电,要是手头上没有万用表的话,可以利用LED的单向导通性,就是拉下遥控再在接收机的空管脚上用LED两两碰下。规律很简单的。不过这时候电压是6V,要接上600欧姆左右的电阻才保险,要是LZ你去电子城的话,应该能找到排阻和排开关的。也顺便说下魔眼的做法,材料是热缩管(光密性),透明塑料圈(有颜色也可以,透光性要好)。先选好塑料圈的颜色,再套在LED上,尽量把灯头埋起来。觉得不稳的话可以用透明胶纸把外圆周粘稳,把周围的毛毛刺刺修好后再套上热缩管,之后拿去热热,东西就出来了。嘛,玩高达的经验,希望对你有帮助
啊,为了接收机着想,电阻选大功率的吧,能有效把回流到接收机的电流减到最少。
下岗一枝花 高级 Fans 发消息
发表于 11-4-25 22:02:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不错 很好的帖子  说得很详细,谢谢了
