本帖最后由 eugene 于 11-4-27 04:41 编辑 上次水战后,立即拆散清去泥巴,眼着放了N久,现在才有时间装回! 装前又去原厂网站看看,又有新发现:http://www.team-durango.com/blog/?p=3144,原来后臂滚动中心也可象410一样升高2mm,当然又试下先! 原厂轴承很耐用,水战后没生锈卡实,可继续用! 车底板感觉很硬,无扭动性,狠下心开坑增加扭动性,自己断估,但玩RC这些才是乐趣! 到尾滚动中心,原厂在后的头臂码固定胶,有3/3和3/2,即3度toe-in/3或2度防下蹲,而尾臂码也有配合防下蹲的胶。原厂贴士说,因头的防下蹲胶是上下之分,如左右反转用,即下变上,即可升高臂的位置,但因尾臂码的胶是只在中心点,即反转也不会改变高度,需加垫片升高!那就度下头胶的不同高度,每个位约差0.75mm,即由3/3正常,改用3/2反转,只升高1.5mm?未有2mm?不理了,垫片就不用,自己用铝片1.5和2mm厚各做一对来用! 胶的不同高度: 自制铝片 装上后 后上推杆臂,发现用内排窿,推杆会碰到油压板,结果加了1mm垫片避开 上次在沙地,已发觉后中CVD很易磨损,但那位置又难加防尘套。那就分开加,CVD加满油脂后用热缩管套着,而轴承那边,刚好找到些弹性软胶套着,当然内也加滿油脂,这样应可减少粘沙而磨损。 而还有个四掌(甩块)离合组,有时间再装! |
