IW04 FET的有关问题
查看: 4470|回复: 19| [复制链接]
Jash 长老 Fans 发消息
发表于 05-6-30 11:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
IW04的原装FET是什么型号的?(被打磨了,看不见)可以走多少电流?引脚和4562是不是相同,如果一样的话,打算上4562(两片),换大电流电机。(原装的电机实在太慢,难以忍受)。请高手指点。
Jash 长老 Fans 发消息
发表于 05-6-30 12:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢jog
Jash 长老 Fans 发消息
发表于 05-6-30 12:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
3对4562可以21A
notheorem 超级 Fans 发消息
发表于 05-6-30 14:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
“四、场效应管的作用
1、场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。
2、场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作阻抗变换。
3、场效应管可以用作可变电阻。
4、场效应管可以方便地用作恒流源。
5、场效应管可以用作电子开关。 ”
FET起的作用应该是控制开关和电变。
晶体管都有耐压,很幸运没有被击穿,但会影响寿命。
其次,电流过大会因为发热而烧毁。所以,如果马达负载过重电流增大时,长时间运行可能烧毁。
jog 超级元老 发消息
发表于 05-6-30 12:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
想速度更快:
换三对 4562,6节电或者锂电,换手工马达或者180马达。如果还想更快。。。建议玩 IW02 ,毕竟04不是为跑设计的。
如果只用AD 的升级马达,什么都不用换。
Jash 长老 Fans 发消息
发表于 05-6-30 14:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
4562的耐压Vds是20V,电流是Id是7.2A,一般FET烧了是因为过长时间的大电流,管子过热。而不是过高电压击穿。由于电压上去了,负载不变的话,电流也就上去了。所以会烧FET。
发表于 05-6-30 13:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用yeah1在2005-6-30 13:44:44的发言:
为什么我的什么都没有改直接上8.4锂电没有问题的?只是感觉玩了5分钟马达好象要融化掉的那样~~好烫!!
[em38][em38][em38]
要了他的命了
jog 超级元老 发消息
发表于 05-6-30 13:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
FET 是用来保证最后输出给马达高电流的。跟工作电压没有直接关系。但,如果提高了电压,有两方面影响:
1、PCB 上的所有元件的耐压范围;
2、马达的通过电流也会增加,是否超过FET 的承受能力。
跟电脑超频的原理一样的,寿命和稳定性会有影响。
MiniZ 的板子潜力挺大,一般设计是耐压10V,所以理论上可以直接上 8.4V ,但由于马达通过电流增大,所以要叠FET 来保证。
另外,Yeah,你用的是什么样的锂电? 是标称 3.7V ,满电 8.4V 的那种?
发表于 05-6-30 13:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
Jash 长老 Fans 发消息
发表于 05-6-30 11:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
如果想更快呢?4562能上吗?
