哇,说的太好了,解释的很有道理!.... 再补充个小弟看法,加钢垫最直接影响的是增加活塞顶至火头的垂直距离...........在我火头容易烧掉的情况下我会先调这个 ! 使用不同火头,燃油%数,进气口大小,空气温度及湿度,引擎燃烧室工作温度,排气管种类及化油器调整....等等众多因素,都会直接或间接影响引擎的单位时间内功率输出大小,玩油车的乐趣中有一部份也是玩引擎,试着去改变其中一部份来观察引擎的功率输出变化及车体行进间的影响,是小弟我玩车的最大乐趣 ! 另外建议LZ,新引擎的磨合方法因人而异,各有巧妙不同,可以看你买的什么引擎再找找其他人对这引擎的磨合方法做参考.. 总而言之,一句话,全看你自己想怎么 "玩".......... 最重要的是...................要玩的开心 ! 开心最重要 ! 对吧 ! |
回复 reiyagami 的帖子 一般21级野引擎原厂所配缸垫,适合使用含20 - 25%硝基的燃料,当更換用30%硝基的燃料时,就需要加多0.1 - 0.3mm的缸垫,及換用冷一点的火头。 |
回复 rave1010hk 的帖子 刚才看到了论坛关于火头的文章 大致意思是不是 较大的压缩比 会让混合气体更好的汽化从而更好的燃烧 但是需要准确的点火时间从而不然其再活塞达到上止点之前爆破 所以要控制火头的温度 而加垫片会改变压缩比 其实质就是让混合气体更好的汽化 于是需要让他稳定的爆破就需要冷一点火头来调整他的点火时间 但是硝基值在其中的作用不是很明白 另外由于甲醇引擎用的常燃火头 所以工作始终不够稳定 难免会有点火时间不能达到完美的地步 所以 如何判断点火时间是否正确呢? |
