M11X怎么设置失控保护在F-SAFE模式下,有Fail Safe选项,总共有4个通道,默认状态都是free,也就是不操作。如果要启动失控保护,把相应通道改成FS状态,就启动了该通道的失控保护注意启动了某个通道的失控保护后,要设置该通道在失控时的舵机动作。方法是使用遥控将舵机移动到指定位置,同时按+-就OK了。例如TH(油门)通道,我们希望失控时油门舵机移动到全刹车的位置,那么我们将遥控油门推到全刹车的位置,同时按+和-,舵机状态就记忆下来了,失控保护启动的时候就执行刹车。设定好失控保护后,可以关掉发射机,检查舵机是不是执行了你设定的保护动作。 |
M11X怎么切换不同模型的记忆资料
更换模型要在DISPLAY模式下才能更改
关机状态下长推“display”按键,这时遥控器会开机(不用推电源开关)并进入DISPLAY模式,然后切换到MODEL菜单,按“+、—”选择需要的模型设定,再开电源,就是你要的模型设定了
M11X怎么切换数字/模拟舵机模式
在DISPLAY模式下开机--F3--SET UP--MOD--(01.NOR 数字模式兼模拟模式)(02.SHR.数字模式)--DISPLAY关机后正常开机即可
SANWA最新版M11X 2.4G遥控器4通道,带失控保护,反应速度比M11快3倍!是目前世界上最高速度的遥控器
M11X中文说明
- 最新开发世界最快速反应的微型计算机。(比M11 2.4G反映快3倍)
- 2.4Ghz 的专用系统结合了 6 cell Ni-MH 电池(7.4VLIPO),使遥控十分轻巧。
- 高抗热性及低电压(2.0V)使接收器更耐用更持久,不会受到热力和电压影响。
- 兼容全系列的 Sanwa汽车的2.4Ghz FHSS-2接收器。
M11X 发射器可用Sanwa 2.4GHz FHSS-2 接收器 (M11 的 FHSS 接收器, MX-3FG 的FHSS 接收器 、OEM LRP 2.4GHz 接收器) 和 M11X FHSS-3 接收器.(不兼容DSSS)
特点:
- M11X 4频道发射器配有高级设定程序供遥控赛车、卡车和船只使用
- M11X 兼容当前的Sanwa AIRTRONICS的2.4GHz FHSS - 2表面接收机
- 赛车形方向盘和油门控制器配有可调教的弹度
- 高效率FHSS - 3技术给予赛车最佳的接收率和连接性,有时间的保证
- M11X 内置2.4GHz FHSS - 3无线电系统
- M11X 发射器可以调整,方便左或右手的控制员
- 可调背光显示屏及振动设备
- M11X 微调装置可准确调较方向盘及舵机的移动性
- 用户和车型名称可以分配
- 分配开关和装饰
- M11X 配有振动定时器,即使在噪声环境中响闹装置也能发挥作用
- Dig功能:遥控Needle Valve设定和后退功能均可调教
- 30模板记忆
- M11X 具有设定的菜单常用功能
- 轻松导航菜单
- 具有易于激活及停止装置的混合功能
- 所有电或油车频道均设有防止故障功能多功能定时器
- 电子牵引力控制系统
- 防死锁制动系统
- 节气门按住功能(供油车使用)
- 速度灵敏性和制动器调整
- 方向和节气门均具有指数及可调整控制设定
- 节气门和制动器混合供大型油车使用
- 100mW发射功率
