junz 高级 Fans 发消息
发表于 11-3-19 10:34:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
把IW装好了.VR装上去了.珠叉装上去了..但问题又来了..
(1)`.7齿的铝齿跟珠叉的齿不合.郁闷.肉眼上看是铝7T上的齿大小不一了.换回胶的7T就没问题了.
(2)一时找不到蚊车的碳刷...
出去买了个4驱车的马达.拆开.
郁闷.,.4驱车的碳刷那夹子只有4跟铜脚..没碳刷的.
但是用上了.能动..只是没加速..一开油门就跑.一收油门就停....
monkey525 终极 Fans 发消息
发表于 11-3-19 11:03:37 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这下问题麻烦了,你原来用的是塑料齿轮还是金属的?如果是塑料的继续用,可能金属的不合适,四驱车的电刷是不是不具备变速效果阿?那只有http://www.rcfans.com/brand/上购碳刷了,电刷跟碳刷不一样的
fu1985623 长老 Fans 发消息
发表于 11-3-19 12:21:33 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
路过
junz 高级 Fans 发消息
发表于 11-3-19 16:45:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 monkey525 的帖子
哈,..你给的那商城没蚊车的配件卖噢.
发表于 11-3-19 16:57:53 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 junz 的帖子
我没有给你什么地址阿,我说去掏宝,结果被论坛和谐了
junz 高级 Fans 发消息
发表于 11-3-19 17:01:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 monkey525 的帖子
和谐了..
junz 高级 Fans 发消息
发表于 11-3-19 17:34:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 786187 的帖子
嗯.好见网上卖几块1个的小白皮.不知道能用否.
发表于 11-3-19 18:52:26 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 junz 的帖子
这个不知道,是碳刷的就能用,如果你说的那个是四川地区的那个卖家的我见过,可以的,带碳刷,买之前询问好,最主要是碳刷,如果是马步奇牌子的更好,因为京商原配的就是马步奇的
fvstx1985 元老 Fans 发消息
发表于 11-3-19 20:49:25 |显示全部楼层 来自: 中国云南普洱
回复 monkey525 的帖子
这元老也太老了吧。碳刷具备变速效果!!!!变速效果是电调负责的。给电机的电流大就快小就慢。不是由碳刷决定的。
jack999 终极 Fans 发消息
发表于 11-3-19 21:37:50 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 junz 的帖子
第一个问题帮不了,自己的iw02还没升级到那一步,第二个问题好办,在 t b上搜130电机带碳刷的一大堆,一个电机也就2块钱,买回去拆下来装在iw02上,那个日本的牌子马步奇也有我前几天买了几个专门用在iw02电机上的
