本帖最后由 autoxxx 于 11-3-7 13:44 编辑 以前用我的E-zilla做过实验,把左前轮捏死不让它转, 然后把车架空,全油门空转,用眼睛观察发现右前轮转速比正常情况下快,判断的根据就是右前轮甩大饼的程度比正常情况下(不捏死左前轮)夸张了许多(个人认为由于差速的原因转速高了根号2倍)。 由此出现了一个设想:给车子装一个中差,然后把前传动轴拆除,再把中差向前转动的部分同样也给憋死,只让中差向后传动的部分出力,这样一来,是否后轮的转速也是正常情况下的1倍了呢? 差速器的机械工作原理我没弄明白,就简单的用物理学思路验证一下:从能量守恒的角度上看,电机出力的能量为E,轮子质量为m,轮子转速为v,E=1/2mv^2(完全是个思路,并不是真正定义上适用于转动的能量与速度的关系公式),憋死左前轮之后,假设电机出力是不变的,那么两个轮子转动变为一个轮子转动反映出来的效果,就是运动物质量减半,由此推出新的转动速度约为正常情况下的根号2倍。(纯粹在理论上胡扯了,很多实际问没有考虑进去,但个人认为大也大不过一尺的)只是把思考过程写了下来,并没有实际验证过。 我没有用过中差,不知道和普通前后差速器是不是同样的原理(从起步不抬头的效果来看,我想结构应该相当吧)。 如果是的话,速度是不是提高了根号2倍? 我想像中,车跑起来后由于前轮是被动轮,后轮是主动轮,那么前轮甩饼应该比后轮略略轻微,这样速度起来后,从形态上也更有利于车高速行驶。 设想成立的话,喜欢冲击告诉的模友可以试试看吧 ![]() 当然,这种做法给车子带来的损害,我是没考虑进去的 ![]() |
