配重 昏过去了
查看: 6924|回复: 24| [复制链接]
发表于 05-6-6 17:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
[upload=jpg]picture/onroad/20056617233229834.jpg[/upload][upload=jpg]picture/onroad/20056617234650900.jpg[/upload]
发表于 05-6-6 17:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
左边
舵机65克加感应器16克加固定片4克  共85克
电子变速加接受机                          共54克
马达加固定座                                共190克
右边 3600电池加  电线3克加滤波器12克   共410 克    3700电池还要重一点
车子610克 以 减去了马达固定座的分量10克
车壳110克
马达和接受机电子变速部分的重量已经和右边的电池保持平衡了。
但是左边舵机部分的重量和右边两节电池的重量差太远了
舵机65克加感应器16克加固定片4克85克   VS    两节电池136克
差了51克
现在刚好配了  50克上去
车子的总重量 为   1509克
感应器还没有装   装大感应器的话就可以减少一块10克的配重块
不知道这样算对不对
舵机部分对应            右边的              两个电池
电变加接受对应         右边的              两个电池
马达对应                  右边的              两个电池
[此贴子已经被作者于2005-6-6 17:36:29编辑过]
爱小车 超级元老 发消息
发表于 05-6-6 18:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
看来小王你还是没掌握配重的原则啊!
你这样算是没什么意义的,请你参考之前ALLAN0628的帖子,配到4个轮子吃重平衡,是最终目的。
另外,你这样放铅块真是难看啊。毁了毁了!
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-6-6 18:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
      你这样算着配重,还不如我说的那鱼线准确呢。。。。。[em43][em43]
马达王,你反正也不缺钱,去买4个微型的高精度电子称或压力计,放在调车板上,校准平板的水平后调,这样才准呢!![em17][em40]
波塞頓 论坛元老 发消息
发表于 05-6-6 19:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你為啥不把舵機上的配重塊
移到那個大電容下面
至少重心低很多
也好看很多
    [em42][em42][em42]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-6-6 21:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
配重最主要是过弯时的重力转移!!
我觉得厂商出厂时应该设计好的呀?
菜刀 终极 Fans 发消息
发表于 05-6-6 21:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
配重不等于 左右重量相等,而是左右力矩相等
即:
左边电子设备的重量 X 电子设备的重心到底盘中心距离 = 右边电池的重量 X 电池重心到底盘中心距离
而且还要保证左右电子设备的重心的连线要与底盘中心线垂直。否则底盘照样有TWEAK
是不是听上去很恐怖啊~`其实最简单的方法就是直接称4个轮子的接地重量,最精确了~呵呵
发表于 05-6-6 21:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你们说的东西我已经买了
但是发现  靠调整弹簧圈圈 也可以 改变每个轮胎承受的重量
所以只好这样调整了
明天看一下每个轮胎的重量
我在检测轮胎重量的同时  把弹簧的圈圈放到最松  前后都用一样的弹簧
菜刀 终极 Fans 发消息
发表于 05-6-6 21:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
靠弹簧顶也可以改变轮胎的重量分布,但是会导致底盘于地面不平行(至少是左右)。所以,有条件的话还是用左右完全相等的悬挂设定去配种,弹簧顶来微调TWEAK。
发表于 05-6-6 21:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也是这样想的  所以我先把左右装备的重量搞平均了
再调弹簧  那样底盘的高度变化就会很小了   反正现在刚好配平衡
又刚好是1509克   完全符合标准重量  哈哈哈哈哈哈
[此贴子已经被作者于2005-6-6 21:25:13编辑过]
