本帖最后由 kakui282621173 于 11-2-19 21:53 编辑 首先先顶DIY强人!LZ用的电调我有两个,一个已烧。。。其实是质量问题吧,烧的那个买回来就毛病不断,但后来买的一直在用,还行。。。应该说质量良莠不齐,这个电调有低压保护,如果舵机正常,应该是电压低了,一般不建议用四节AA充电电池,直接上2S锂电,电压准够!这电调配的是380电机,一般四驱车马达不是碳刷的话,直接冒烟。。。尸体,里面的漆包线都会化掉,所以建议换IW02的板子吧,网上有卖的,也不贵,70左右,电调接受都齐了,还省空间!呵呵~~~一点建议而已,可以当做浮云。。。 |
