[电子设备] 用imax b6 给3S电池放电问题
查看: 5236|回复: 10|   [复制链接]
jefczhang 中级 Fans 发消息
发表于 11-2-19 11:55:55 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在B6上,给3S电池充电是没问题的,选择LiPo BALANCE 11.1V(3S)的参数就可以了,可是放电时,它的3S截止电压是9V,并且这个9V是不能改变的,因为我们知道,3S电池放电后的单体电压是不能低于3.7V的,要是9V的,那就是单体电压是3V,已经过放电了。
那么请问高手,在IMAX B6上,如何给3S电池放电?
zhangzy 论坛元老 发消息
发表于 11-2-19 12:00:25 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
为什么不能改?program里面好像可以啊
xiao30ming 论坛元老 发消息
发表于 11-2-19 15:03:06 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
过来学习 为以后买B6做准备
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-2-20 09:47:45 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
放电终止电压定死3v 改不了。这种动力电每节使用中最低可以在3.3V  理论是2.8V呢,但不建议。   因此用B6放电就得人工看着了。或者不用它放电
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 11-2-20 10:07:13 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
无所谓的了 B6放电电流那么小 3S的时候根本连1A都达不到 那样的电流放电到3.0也没关系
谁说3.7以下不行  我LIPO玩完都在3.5左右
lam_109 论坛元老 发消息
发表于 11-2-21 09:34:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我记得3.7是锂聚的标准电压. 充电的时候是4.2的
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-2-21 20:08:43 |显示全部楼层 来自: 中国天津
告诉楼主,不用担心,我放过不止二十次,停止时不会到3V的,大概在3.6V左右。我电调低压保护是2.8V,照样玩到保护。
无法无天 终极 Fans 发消息
发表于 11-2-22 22:20:26 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
人工看着放!
放电停止电压是不能改的!
无法无天 终极 Fans 发消息
发表于 11-2-22 22:21:15 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
人工看着放!
放电停止电压是不能改的!
长命百岁还是不要低于3.6!
阿余 论坛元老 发消息
发表于 11-2-23 01:48:54 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不要用B6放锂电,不能平衡放电
