新年快樂!!MINI-Z AWD 問題
查看: 4743|回复: 11|   [复制链接]
yao3210 超级 Fans 发消息
发表于 11-2-12 17:14:35 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
新年快樂
我想買AWD版的MINI-Z,有些問題想請教各位
1-AWD版是不是換輪胎就可競速?哪種輪胎?
2-MINI-Z AWD MA-010 DWS 懸吊是不是比較好?
3-AWD是不是只有DWS懸吊版本和正常版本兩種?
4-如果單車版有標示長度90 (M) – 98 (L) mm是不是表示什麼車殼都能裝?
感謝各位指導!
monkey525 终极 Fans 发消息
发表于 11-2-12 18:01:12 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我也是个新手,当初和你一样啥也不知道
awd要竞速不止要换轮胎,但是轮胎是必须要换的,其他必要零件还有差速,还有好多次要的更换零件
dws确实传说比较好点,可是要看对于哪种用法
至于90mm还有98mm是说的轴距,每个车都可以调成不同轴距版,以适应不同的车壳,对于awd调换轴距还要更换中轴后面的传动齿轮
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 11-2-12 22:08:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1.不是,AWD不OP是不能竞赛的,OP费用比车本体还要贵两倍,
如果是新手,入03吧
2.当然比普通版本悬挂要好
3.不止,还有其它OP版本,不过也是意义不大
4.DWS板本应该可以装三种轴距的
SuVincent 论坛元老 发消息
发表于 11-2-12 22:39:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最主要是有场地和有一帮同好,这样你就会进步很快。
qtony0801 论坛元老 发消息
发表于 11-2-12 23:40:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
DWS 可以单买的 awd的实力肯定强悍但是 需要多些精力和财力去调车和练习
yao3210 超级 Fans 发消息
发表于 11-2-13 07:58:15 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
非常感謝各位的回覆
但我還是有些問題?
1-請問3樓大哥MR03可漂移嗎?
2-漂移是否有限定場地地面材質?例如陽台地磚..
3-按2樓大哥說的軸距可調整,是不是只要買單車版本都會附上調整配件?但我看說明有些有限定軸距範圍,是不是也可以買配件調整軸距?
4-MR03前後的差速原配是哪種的?
5-AWD前後的差速原配是哪種的?
6-是否可以介紹幾個賣家?
发表于 11-2-13 11:19:23 |显示全部楼层 来自: 中国天津
首先03不能漂移,对于新手是坚决的不能,专业的场地也是有专业材料铺设而成的,eva材料的地垫也可以,在家地板上勉强也可以随便娱乐下,买单车版一般普通几个轴距调整需要的齿轮都有,如果需要更大轴距的调整就需要购买零配件了,单车版只附送基本轴距配件的;03是后驱,只有后差速,原装的是齿轮差速,awd原装的是前后两个齿轮差速,都可以自己升级的,关于卖家,论坛有商家板块,不能擅自推荐的,这个要靠自己,反正基本价钱差不多的
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 11-2-13 13:54:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
1.mr03能不以地,要看你对漂移的理解,可以甩甩尾
2.地面光滑没缝木质石质地毯质均可
3.决定车架用什么轮距的是车壳,车架距可调,车壳不可调
4.你先要明白,mr03是后轮驱动,AWD是四轮驱动,所以原装03只有一个后齿差,原装AWD是前后各一齿差
5...
6..陶宝搜索mr03,看销量最多的哪个店
yao3210 超级 Fans 发消息
发表于 11-2-13 21:27:49 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
謝謝各位的解答
只是比較不了解的是,按1/10的電房像awd前後齒差不是能跑競速嗎?(輪胎要換)為何awd不行?
另外有一想法如果前齒差換直軸競速應該也可以才是,相反後齒差換直軸應該更能飄移,這樣想法是不是正確?
一連串的問題希望不會影響各位的心情,有些問題是我爬文找不到或是沒注意到,,請各位見諒
小仲 超级元老 发消息
发表于 11-2-13 22:04:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
车小又变态的灵活,齿轮差速的那一点虚位严重影响车的准确性,1/10的话如果有专人为车准备和保养珠差的话,我想珠差还是最准的。
