zhangzy 论坛元老 发消息
发表于 11-2-10 13:54:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最近QQ上一天到晚有人来问关于遥控车入门的问题,实际都是非常非常基础的问题,讲来讲去烦了了,特开一个帖子,讲点最基础最实际的电房入门
1.
关于车架
车架是遥控车最重要的系统之一,(但是要记住,新人常犯的一个错误就是认为车架就是全部,而其他神马都是浮云,这是一个错误的观念,因为随着你玩的越来越久,你会发现自己在车架上花钱的比重越来越小,你必须考虑到其他设备的预算,这些我在后面会提到。)车架可以分为2种(不止这一种分法,个人习惯而已)一种是轴传动,一种是皮带传动,顾名思义,轴传动就是利用轴(通常是一根,也有2根的,比如SCRT10)将马达的动力传到前后四个轮子(模型车大都是四驱的,也有两驱的,比如FF03)而皮带传动则是利用皮带(通常是2段)将动力传输到四个轮子,这方面的介绍可以参考我以前的帖子,比较直观       http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=324980
轴传动车架
皮带传动车架
还有就是RTRKIT的区别,RTR就是ready to runyokomoRTD,其实都一样,就是ready to drift。意思就是都装好了,一般只要把车壳套上去或者装个电池什么的就行了。而kit的意思就是散件,要自己组装。新手有的图便宜或者嫌麻烦不愿意买kit,这里的话我个人有个建议,如果你打算长久的玩下去,还是买kit的好,可以完全了解车辆的运作原理,这的却是非常有趣的(我发现社会上其实有不少人都不懂差速器的原理和作用),其实车子并不难装,如果有问题可以上论坛请教老手们,大家都会很乐意解答的。而且顶级车都是kit,从无RTR。而RTR会对今后了解则会有些不便,但若你只是把他当作一种高级的玩具来玩,那买RTR也完全可以满足你了,对于车架,我也有一篇帖子。介绍,就是上面提到的http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=324980
zhangzy 论坛元老 发消息
发表于 11-2-10 13:54:21 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2.  关于电子设备
当然,光有了车架你是跑不起来的(除非你用手推。。。)你还需要舵机,遥控系统,动力系统等等,下面将对他们逐一进行介绍
1)  遥控系统
     一套完整的遥控系统包括发射机(遥控器)和接收器,一般都是一起卖的(遥控*1+接收*1-2)有的接收很便宜,GT2还是什么的只要75元,有的则很贵(4pk的要600+)。遥控器价格相差也很大,大部分RTR都是自带遥控器的,当然也一般都是低端遥控器,论坛里都有人卖,100元封顶了。现在的中高端遥控器很多厂家都有生产 ,比较著名的厂家有sanwa,JR(不过JR的枪控比较少见)还有FUTABA ,产品也有很多比如GT3B,DX3R,4pk,m11x等等(不对应),价格从两三百到两三千不等,这类东西说白了,都是越贵越好。论坛里很多都是推荐一步到位。对于这点我有些个人的意见,比如你不太可能让一个预算3000的新人去买4pks吧,况且很多人的预算还远没有3000,可能只有他的一半,所以我建议可以先买个二手控玩起来或者直接用RTR自带的控,然后等有钱了再换掉。
2)  舵机
舵机是用来控制转向的,(在油车领域还会用它控制发动机,此处部讨论)大小说明书上会有要求,也可以直接咨询店主,因为大部分电车所使用的舵机规格都是基本一样的。
舵机可以分为塑料齿和金属齿或者数码和模拟,这里不详细讨论了,反正记住金属齿比塑料好,数码比模拟好就行了,还有高端遥控器可能会有数码舵机专用模式,不要选错了(sanwa尤其要注意,有个三禾超级高速模式,据说bls上去都要烧)舵机生产厂家么有x-core,还有几乎所有遥控器生产厂家。比较流行的有futaba S3003,S9451等(前者价格便宜,后者么,反正好就是了)X-core的(性价比高)。买舵机主要关注大小尺寸和速度。
3)  动力系统
看到动力设备可能有些新人朋友要激动了,但是请记住,就算你是一个有着5W预算的大米人,我也不建议你买120A+3.5T这种终极动力。不论你玩什么类型的模型,技术总是比设备重要(不要太过纠缠这句话)。没有驾驶经验的新手+顶级设备或许只能等于浪费。当然新手也不要被我这句话吓到,我只想告诉大家不要一味追求设备,技术才是王道
  好,言归正传,下面来讲动力
动力系统分为3部分:马达、电子调速器和动力电池。下面分别介绍
马达
马达分有刷和无刷,其中无刷又分有感和无感,有刷在竞速界貌似已经基本绝迹了(一些特定组的比赛还在用),但是漂移仍然有人用,有刷现在已经不是主流了,故不详细介绍了,用用就那样,都差不多吧。RZ,TZ什么的一般没事不推荐买,顶多一只黑皮就可以了(个人意见)
无刷的话先介绍一下马达的分级和性能数据,一般马达是这么命名的:例如hobbywing ezrun 8.5T 4000kv顺序可能不一样但是内容是一样的,包括了品牌,常见的有好盈(hubbywing)LRP,speed passion等等,一般好盈用的比较多一点,LRP的电调很心情
然后是级数,就是几T的那个,关于几T几T的由来要追溯到有刷时代转子上面绕的漆包线圈数,到了无刷好像就是除以二什么的,说实话我也搞不清楚。反正就是级数越低速度越快,扭力越小当然这也只是相对的。一般竞速用10.5T以下,漂移用8.5T-11.5T,再网上就是攀爬车用的了,比较少用到。还有一个数据就是KV值,理论上来讲就是电压每增加1V电机转速的增加。但实际上一般不会有标的那么高,大致可以用这样的公式粗略的算一下电机最高转速:电压*KV值*电机效率 比如用7.4V的锂电,上面提到的例子马达,那么大致转速就是7.4*4000*70%=20720RPM  KV值与级数和电机生产厂家或者系列等等有关。
无感电机只有3跟动力线,有感的话会多一组细细的感应线
电子调速器么就是一个电流的问题,常见的有35A60A80A120A150A 等等,电流越大马达爆发力就越强,但同时对电池的要求也越高,这点后面会讲到
电池么,还是用和马达一样的介绍方法来讲,比如说:2S 5000mah 20C 7.4V lipo
包括了:电池cell数,就是2S。表示由两块电池串联(lipo是3.7v/cell的),也就决定了总电压,竞速一般用2S,暴力大脚或者短卡会用到3S-6S,大型电动直升机(align 700E)甚至会用到2块6S串联,电压高达44。4V!!!
扯远了,XXXmah是容量,越大车子的续航时间越长。后面的XXC是电调放电C数,或者说电调放电能力,越大越强,比如说上面这款电池如果没有虚标的话放电能力应该是5000mah*20C=100000ma=100A  这样子的话就不能使用100A以上的电调,不然电池会损坏。当然C数也不是越大越好,只要合适就行了。比如对于一个60A的电调来说,5000mah*50C是不会比20C强多少的。所以大家在选购的时候为了控制成本(电池价格随C数上涨呈几何级数上涨。。。),只要够用就行。。。。。。
然后么就没有什么了,可以去nankey的万言书看看,属于进阶级的。
有什么问题的话可以回帖问或者QQ383409764 zhangzyhack@126.com联系我
  最后祝大家兔年快乐!
lusifan0221 超级元老 发消息
发表于 11-2-10 14:09:06 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
要配图就好了
k10230983 金牌 Fans 发消息
发表于 11-2-10 14:12:17 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
果断插入先.
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 11-2-10 14:19:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有些新人就是太懒,论坛上那么多的资源都不去看去搜索
nankey 超级元老 发消息
发表于 11-2-10 15:19:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哇~~前传,支持!
悲剧的开始 论坛元老 发消息
发表于 11-2-10 15:51:46 |显示全部楼层 来自: 中国广西
靠前排........
-o女孩别哭o- 超级元老 发消息
发表于 11-2-10 16:08:04 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
支持啊!!!
迷茫 高级 Fans 发消息
发表于 11-2-10 16:19:11 |显示全部楼层 来自: 中国山东东营
造福新手,支持。
hkwcc00 超级 Fans 发消息
发表于 11-2-10 16:29:42 |显示全部楼层 来自: 中国香港
新手一向都没有翻看旧帖习惯,就算楼主做得怎么详细,他们只会想到便开新帖问
