這陣子經常與車友討論差速濃度問題,似乎車友們直著於差速油號數之余,好像忽略一個重要因素:& z& S3 q: {( B6 [, S& \, I e+ w6 U) K& n- V 一般越野車都有三個差速(廢話) ![]() 2 Q, i% R n* w( [8 L! M 問題出在"齒輪比"。+ n* O4 j, ^0 t& o+ j0 X 1 P: @8 g" G C8 `" F _ x! r6 \ 因為前差大傘齒為43齒,中差傳動到前差的小傘齒為13齒,齒輪比為3.3076。也就是說理論上,在相同差速油濃度的條件下,中差速阻尼強度為前後差速的3.3076倍。這意味著中央差速的差速油濃度變化,對車性影響最大(實際上也是)。6 |6 _1 q; {2 h + {5 Y/ @3 ]( R+ l) I 還有一點,假設前差3000號中差1000號,那中差阻尼強度是不是與前差阻尼強度差不多。 答案是錯的 # |4 U! }+ a; W 硅油號數是油商用來標示濃度的。可以做個實驗,1000號與2000號,1:1勾兑,理論上應該就是1500號。但是你拿一個真的1500號的硅油,比對一下。你會發現濃度好像不太一樣,用搖的就看的出來不必用儀器。 而且相同號數,不同品牌實際濃度也不太相同。 所以差速油濃度是要以實際試跑,再調整..再試跑...再調整...再試跑,才能得出適當值。1 T3 I$ X7 o# L9 u& `2 \. _8 Q3 Y4 c3 \ & n+ `. g6 [3 j! r% Q4 H) c9 u 那你也許會想,既然這樣,我今天說那麼多"廢話"做啥? 這是我多年被"車玩"的結果。玩車..調車,能同時印證理論,就是人生一大快事,不說廢話...繼續。 % Q: P( H$ g$ I4 F1 z2 G2 ^6 j 一般前差如果調緊一點,收油入彎道時的反應是\""推頭""(因為前差速緊減低前輪抓地力)。但是在彎道的入彎點,突然加重油門,車子轉向反應就會變犀利,而且油門反應清晰有勁。8 f- S+ [+ G! i1 E' ?" b % @" v; b# b3 |4 y 如果前差調鬆一點,收油入彎道時的反應是\""犀利"",但是在彎道的入彎點,突然加重油門,車子就反而有點""推頭"",而且油門反應非常模糊無力(因為動力都在前內側輪空轉消耗掉)。 如果中差速調緊一點,加速反應凌利,跳台易飛有勁,但是車尾容易飄,出彎易甩尾; 如果中差調鬆一點,加速反應遲鈍,飛跳台無勁,但是車尾貼地,出彎穩定不甩。 d1 n- A$ P( b/ S/ K 後差緊,加速兇但易甩尾; 後差鬆,加速鈍但是安定。; |* {4 n: Q4 y2 ?+ w+ P' E! i 在綜合三個差速調整所產生的車性搭配,再配合細心調整,可以擁有良好的車性。# f0 y, E- m( Y5 `6 @ 最後 祝各位車友 玩車愉快 ![]() |
