長期間の開発テストを繰り返し、ドライバーが本当に求めていたチャージャーが完成しました。バッテリーの進化の先を見据えたアドバンテージチャージャーは充電器に要求されるすべての機能を一つにまとめることに成功。充電設定をユーザーの思いのままに細かく変更することができ、バッテリーの性能を最大限に引き出すことができる次世代多機能充電器です。さまざまな機能がレースシーンでのアドバンテージを約束します。 ★1~8セル充電対応。パック、サドルバッテリー、受信機電源、送信機電源対応。 ★カスタマイズ可能なリニアチャージ、フレックスチャージ。 ★1~10A充・放電可能。 ★モーターラン機能。コミュテーター研磨機用電源としても使用可能。 ★クロック、ストップウォッチ、ラップカウント機能(手動)。 ★シンプルなインターフェースで簡単に充電設定が可能。 ★英語、ドイツ語、フランス語、日本語表示機能。 ★ブルーバックライトネオンディスプレイ。 ★3パターンのアラーム音設定可能。★マグネット式温度センサー装備。 ★バッテリーマウント装備。★全てのワイヤー類はシリコンワイヤー使用。 ★入力出力ショート防止機能装備。 原篤志選手愛用!! 2005 TITC TQ & 優勝! 日本語表示対応 (2/25発送) [upload=jpg]picture/onroad/200552822344777358.jpg[/upload] |
以下是引用马达王在2005-5-28 22:35:05的发言: 这是用“金山快译”翻译的,只能表达大概意思,不知有用否? 反复,螺丝起子真是要求长期间的开发测试的充电器 i 完成了。目不转睛地看对方电池进化的地点的领先一分充电器 i 对休整容器要求被全部的机能对一個对整理る成功。休整设定使用者的想照着在细小能变更,充分地能取出电池的性能的下一代多机能休整容器。各式各样的机能约定赛车场面的领先一分。 ★ 1  ̄ 8 铈休整对应。包,鞍座电池,接收机电源,送信机电源对应。 ★可能顾客直线的休整, flecs 休整。 ★ 1  ̄ 10 A 充 ?放电可能。 ★电动机 run 机能。即使 comiuteiter 研磨机用途电源使用可能。 ★ crok ,停止手表,一圈计算机能。 ( 手动) ★用简单的介面简单的休整设定是可能。 ★英文,德文,法语,日文表示机能。 ★蓝色背景右方氖显示。 ★ 3 类型的警报声音设定可能。★磁铁式温度感应器装备。 ★电池装上装备。★全部的电线 i 类矽电线 i 使用。 ★输入输出防止游击手机能装备。 平原笃志愿选手爱用 !! 2005 TITC TQ& 冠军! 日文表示对应(寄送 2/25 ) |
大概意思: 长期的开发测试,车手真正需要的充电器完成了。满足电池的进化对充电器机能要求的进化器充电器。充电设定能细致的变更,把电池性能最大限度的发挥出来的次世化多机能充电器。不会因为机能而约束比赛的进化。 1-8颗充电对应。条装,散装,接收电,发射电对应。 可设定的线性,脉冲充电。1-10A充电,放电可能。 电机磨合机能,可做为铜头机电源 锁定,停止时间,切断机能(手动) 界面简单直观,简单的充电设定可能 英语,德语,法语,日语表示机能 蓝色背光的液晶显示屏 3种报警音可能设定。磁石式温度探头装备 电源座装备,全部使用矽电线 输入输出短路防止机能装备 原篤志选手爱用!!2005 TITC TQ&优胜!日语表示对应(2/25发售) |
