Redgas 终极 Fans 发消息
发表于 05-5-24 09:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实,日本的说明书比欧美车详细多了,还引用一部分中国汉字,其实装车一定要有耐性,好象楼主玩静态一样,但是动态注意事项还多,每个零件都要细加工(尤其是塑件),螺丝一定要上螺丝胶,拧螺丝一定要点到即止,每完成一个部件要检查一下运行是否顺畅,部件组装的螺丝一定要对角线逐步上紧保持平衡,组装玩最后检查传动是否顺畅,还要注意避振的组装:一定要四支的压缩反馈形态一致,对车子的行走有很大影响,至于发动机的磨合调试,最好交给有经验的商家代工啦,好处不多说,别省了一百几十的磨合调试费,而减少或毁了一个上千块的引擎,楼下继续补充:
dongz999 超级 Fans 发消息
发表于 05-5-23 08:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
羡慕!!只要按照说明书,按着图安装就ok了!
ben-g 论坛元老 发消息
发表于 05-5-23 19:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
先谢过各位热心的兄弟,如果到时我一砌到有问题的地方我就用此方法上图给大家,希望到时大家能给我多点意见.另一方面,像我这样菜的玩家大把,所以我也想通过此帖,发些装车的步骤供大家参考.希望高手们大力支持一下,等我们这些菜鸟能多学点东西. 先谢各位了!!    [em02][em02][em02][em02][em02]
波塞頓 论坛元老 发消息
发表于 05-5-25 11:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
京商車已經算是最容易組裝的
耐心點
一定裝的起來
tenente 金牌 Fans 发消息
发表于 05-5-27 17:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
装的过程也很爽吧?
devi1 RC 新手 发消息
发表于 05-5-27 21:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
耐心点,不会是很复杂的,CA是加在有黑体标明的地方!你先组装看看,就知道应该在那里加CA了!
Richard 元老 Fans 发消息
发表于 05-5-28 01:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你装车时多准备几个小盒子!装骡丝使!以免骡丝在不经易间丢失!还有就是要有好的工具(自己认为顺手就好!
killya 中级 Fans 发消息
发表于 05-5-28 01:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
期待
always* 超级元老 发消息
发表于 05-8-22 17:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主一下子买了级别过高的车。所以买入门车还是有好处的。
玩车还是经验问题,应该循序渐进点。
田宫车都是比例的说明书,小零件都是1:1的。相信经商也是的,细心点应该没问题的。尤其注意螺丝的长度,规格。还有零件的安装步骤和方向。
gerber119 高级 Fans 发消息
发表于 05-8-22 13:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我记得日本车的组装很人性化的,基本零件都是分组装顺序装起来的!一般第一步骤的零件装一个袋,并且在纸片上表明了数字的!一般在一袋(有时是同时两袋)没装完的时候不需要开下一袋的。我以前装田宫车差不多就这样装的!装起来很有成就感,而且对以后自己保养自己的车很有好处!
