换上四驱车的齿轮
查看: 9151|回复: 45| [复制链接]
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-5-11 23:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用我爱罗在2005-5-11 23:13:03的发言:
好容易扫齿架
扫了再说[em01][em04][em03][em02]
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-5-13 00:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
绑马达确实不是理想的方法,不过要不扫齿还是没问题的。
但是不理解为什么说会出现虚位呢?
而且从图片上看,那两条固定带够“绷”了,应该不会晃的。
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-5-12 19:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
以下是引用我爱罗在2005-5-12 18:02:30的发言:
      [quote]以下是引用NJ在2005-5-12 2:35:14的发言:
扫齿只能说明你们用的齿轮质量不行。
 轨道车的功率可是比MINI-Z强好多。
给你用合金的齿轮也会这样
固定马达方法有问题
MINI-Z的功率当然大过轨道车啦
MINIZ是6V电的
[/quote]
玩过轨道车的都清楚,金属齿不如塑料的耐用。换言之,无法比较。。。
MINI-Z,6V电流是多少?况且根本不可能给发挥的余地啦。
轨道车的静态电压虽然只有3V,电流可是短路级,光空载就至少5A以上啦。。。
轨道车的实际运转电流是起码20A,而且是全力冲到底。还要转一堆弯。。。承受40G以上的离心力,还左右交替,可以说是除了工作时间极短以外是处于最严苛的工作环境了。
比较一下电容量和消耗用的时间就很清楚了,相同的电量,MINI-Z要消耗10分钟时,轨道车只需要10秒。不是同一数量级~
所以咯,性质上完全不同的东西最好不要拿来比较的好。
不过齿轮这东西。。。没出车祸还真不会坏呀。。。不晓得你们是如何扫齿的。
我爱罗 终极 Fans 发消息
发表于 05-5-12 22:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用NJ在2005-5-12 19:02:53的发言:
      [quote]以下是引用我爱罗在2005-5-12 18:02:30的发言:
 扫齿只能说明你们用的齿轮质量不行。
  轨道车的功率可是比MINI-Z强好多。
 给你用合金的齿轮也会这样
 固定马达方法有问题
 MINI-Z的功率当然大过轨道车啦
 MINIZ是6V电的
[/quote]
[/quote]
不能够一盖而论
耐不耐用是相对的
钠与ABS比那个耐用?
又如钛合金与聚苯烯那钟耐
轨道车用的那种可能是比较软的6061铝材如果用比较硬的7075应该会比较好
塑料就不太清楚是用什么材料了
我个人觉得AD的白齿轮比IW黑齿轮要耐用
可能是我误解了扫齿的定义吧
我的意思是说他这样固定马达会出现很大的虚位
齿轮的接触面因此变小
很容易滑出牙顶而空转
至于功率这方面由于太久没有接触忘记的7788了[em43]
我都不好说
我挑我的 元老 Fans 发消息
发表于 05-5-12 12:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哈......多钱....我也要.....
杰伦5号 论坛元老 发消息
发表于 05-5-13 09:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
以下是引用NJ在2005-5-13 0:31:25的发言:
但是不理解为什么说会出现虚位呢?
绑马达是无可奈何的办法啦,暂时没试过扫齿,以前原装的那个扫过一次,可能经常突然加速吧。
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-5-13 11:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
齿轮直径加大就更不容易扫了。
不过我倒是比较关心发热问题,齿轮比会不会低了些呀?
杰伦5号 论坛元老 发消息
发表于 05-5-13 11:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
以下是引用NJ在2005-5-13 11:22:12的发言:
齿轮直径加大就更不容易扫了。
改了齿轮后发热的确严重了。
李艺超 论坛元老 发消息
发表于 05-5-13 12:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
NJ啊,不要与他争哪个功率大,把轨道车的马达(以0.5的线三线6绕+TH专利磁钢为例)放在MINI-Z上面去推它去,和用轨道车去推动这个马达看哪个转数高呢!!!!!
哈哈,用听也可以,看是MINI-Z还是轨道车可以使马达的转速声音咆哮如雷!!(引用某位轨道车领域灵魂人物的做法)
[此贴子已经被作者于2005-5-13 12:51:33编辑过]
我爱罗 终极 Fans 发消息
发表于 05-5-16 19:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
蚊车要做到这种速度是没问题的
关键是你能不能够控制得了
时速一百公里又怎样
不能够转弯有意义吗
