无刷电调的作用
查看: 25262|回复: 28| [复制链接]
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 10-11-29 08:46:27 |显示全部楼层 来自: 中国天津
是的,起动时,电流很大,在起动的瞬间,电流近似等于 电压除以电机内阻,不过这个电流很恐怖,所以电调一般会处理一下,会稍做软起动,使得起动电流并没有这么大。(即加开的PWM 很小,近似于电压先给低电压,然 ...
ESC-MAN 发表于 2010-11-29 09:25 AM
感谢指导!
发表于 10-11-29 09:34:28 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
阿余 论坛元老 发消息
发表于 10-11-29 10:55:42 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
嗯, 经过解释, 我对楼主的意思明白多了.
一贴引来两位高人. 论坛中是高手林立呀.
ogamychen 论坛元老 发消息
发表于 10-11-29 11:31:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了, 这个是好贴啊...两位高人, 拜一下
百纳 金牌 Fans 发消息
发表于 10-11-29 12:41:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你懂个屁,什么是PWM,是指脉宽调节,先说一下有刷的,有刷调节的即不是电压也不是电流,是占空比,电调所用的是场效应管,导通时相当二于短路瞬时电流相当二通过电机的电流,这时的电阻只有电机的阻值和电池的内阻, ...
韦达3 发表于 10-11-29 00:25
不要急嘛!大家互作补充!
其实对普通玩家来说,搞懂里面的原理还是比较困难的!
6926215 论坛元老 发消息
发表于 10-11-29 12:52:41 |显示全部楼层 来自: 中国上海
精辟 精辟~
kamefox 论坛元老 发消息
发表于 10-11-29 13:25:46 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很想知道你为什么这么有自信,说人家不懂,你说的有几个地方不是很恰当:
1“你懂个屁”----------人家的确是比你懂!
2 什么是PWM---------- pwm是固定频率下,调节占空比,达到调电压的目的。
3 导通时相当二于短路瞬时电流相当二通过电机的电流,这时的电阻只有电机的阻值和电池的内阻---------不止是绕组的阻值和电池的内阻还有绕组的感抗(这个才是最主要的)。
4 可控硅---------- 我到现在还没有见过用可控硅做无刷直流电机的驱动的,不知道你说的可控硅是什么型号,结构的。如果是我们通常理解的那种的话,那是不可能做无刷驱动的,只能做异步电机的调压调速,而且由于可控硅是电流控制性的,控制电源的选取有很多讲究。
5无刷电机同步的法有两种,有感的,用霍耳元器件来检测[现在满大街跑的电动车,变频空调就用这种------------现在家电上用无刷电机的很少(电动车除外),变频空调是用的异步电机加变频器,不是无刷直流电机,而且也没有用霍尔。
6 [绕组通电产生磁场,同样转子通过绕组也会产生磁场,这种叫作互感----------这不叫互感,互感指的是绕组和绕组间的。转子通过绕组产生的不是磁场,是感应电动势。也叫反电动势。无感基于反电动势的过零点判断转子位置的。
7接收输出的PWM是一般不能直接用的----------接收机输出的不是pwm,它是数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,接收机输出的是50hz ,脉宽从1——2ms变化的信号,不具备控制模拟电路吧!
你做的无刷能不能发上来看看啊!!很感兴趣~~~
韦达3 元老 Fans 发消息
发表于 10-11-29 13:33:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
无刷电机其实就是个有刷电机和交流电机的杂种,无刷电调PWM控制有点不同,首先从接收输也的PWM载频是固定的,但无刷电机的控制频率是与电机的转速成正比的,也就是控制频率是变化的,,所以又称变频电机,无感电机的同步方式[PWM载频控制]当电机转动第一圈时,是对电机做工,电机转第二圈时,是用来取样的,就是奇数做工,偶数取样,。电机最怕的就是热问题,电流过大,发热就大,假如用超导体做,无论通多大的电流,对电机的绕组产生的坏处不大,不过如果有能力的话,就用银线来绕电机,同样的功率发热量小,相反同样的发热量,可通过的功率就大,但体积不变,
esky-13502 论坛元老 发消息
发表于 10-11-29 13:53:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
围观,围观,都是高手。。。。。。。
kamefox 论坛元老 发消息
发表于 10-11-29 13:56:41 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
无刷电机其实就是个有刷电机和交流电机的杂种,无刷电调PWM控制有点不同,首先从接收输也的PWM载频是固定的,但无刷电机的控制频率是与电机的转速成正比的,也就是控制频率是变化的,,所以又称变频电机,无感电机的 ...
韦达3 发表于 10-11-29 13:33
轻抚菊花,笑而不语。建议你找本电机学看下。对于你的无感的控制方法,的确挺新颖,第一次听说。如果你用这个方法做成功了,不得不说你是个怪才。
