无刷电调的作用
查看: 25263|回复: 28| [复制链接]
发表于 10-11-28 22:30:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电调是 电子调速器的简称,不管有刷无刷电机,电调都是用 PWM 方式来调速(其实就是调电压),主要作用就是调速。不少模友容易把电调的作用扩大化,有些把电调说成是变频器,理解成抽水机,理解成水龙头,等等。这些概念说错也没有错,但是很容易被人误解,在此我想作一些解说,希望能帮到大家。
其实无刷电调和有刷电调的作用是一样的,只是无刷电调多了一个作用,有刷电机里有电刷换相,但是无刷电机则没有,无刷电调则充当了电刷的作用,电子换相器。换相和调速是无刷电调的两个主要作用。其它一些辅助作用,比如刹车,电池保护。
1. 把电调当成变频器的:电调是在将输入的直流电,通过电调的6路开关管不断的在切换电流方向,使电机悬转,但是换相的频率不是由电调决定的,因为电调的换相频率是由电机决定,电调换相频率必须和电机保持同步,超前的换相频率会使电机失步停转,滞后的换相频率会使电机的效率很低。这两种状态都是不充许的。所以电调并没有主动的在调整换相频率,而是被动的。这个不能说太多,说太多,又容易扯太多,因为涉及到交流电机和直流电机的区别了。
说到这里,有些模友可能会说有变进角,turbo 功能等等。变进角其实只是微调电机的输出功率,通过提前换相,得到超前的换相频率,但是这是有限的,并非无限。当超前到一定角度后,会带来负面的效果。(变进角其实也叫弱磁控制,通过提高转速得到更大的输出功率)
2. 把电调当成抽水机,水龙头: 认为输出的电流完全由电调决定,其实不然,电调只是在控制输出电压,输出到电机的电压是由电调控制的,可调的电压范围,从 0----输入电压(电池电压),如果是这样理解的,则就对了。但是当电调全油门(即全部电压给过去了)时,这时的电流是由后端的电机负载决定的。空载时,电机的电流其实不大。关键是电机带载后的电流。
打比方,小电机是一个小货柜, 大电机是一个大货柜,但是如果两个货柜都是空的,两个拉起来都很轻松,但是如果两个都装满了,大电机肯定就需要更大马力来拉。
悠久之翼 论坛元老 发消息
发表于 10-11-28 22:44:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
无语~~~~~~~~~~~
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 10-11-29 00:19:41 |显示全部楼层 来自: 中国天津
看懂了一些。电调随着油门扳机线性控制电压的大小。电流的大小是由电机负载决定的。模型车在高速行驶时电流其实不是很大?起步时电流比较大?
韦达3 元老 Fans 发消息
发表于 10-11-29 00:25:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你懂个屁,什么是PWM,是指脉宽调节,先说一下有刷的,有刷调节的即不是电压也不是电流,是占空比,电调所用的是场效应管,导通时相当二于短路瞬时电流相当二通过电机的电流,这时的电阻只有电机的阻值和电池的内阻,电压吗,场效应管导通时内阻很小,产生的电压差也非常小,[场效应管作用在导通区或者叫短路区,击穿区,一般作用在电路的开关状态,控制电路的频率,也称开关管,只不过控制极栅极是电压型控制的。。可控硅,又叫晶闸管,控制的是导通角。。三极管工作在放大区详细我就不多说了]。。。。我再讲一下无刷电调吗,先从无无刷电机说起,无刷电机内部有三个绕阻,用三角型接法,转子是稀土做的永磁,所以三相线的相位差永远都是120度,它控制的是频率,准确的说是周期,是转子磁极通过某一绕阻时,那一绕组通电的时间,同步,无刷电机同步的法有两种,有感的,用霍耳元器件来检测[现在满大街跑的电动车,变频空调就用这种,还有一种是无感的,[绕组通电产生磁场,同样转子通过绕组也会产生磁场,这种叫作互感,利用互感检测来预测磁极极通过下一绕阻的时间,然后来驱动下一绕组的通电的时间,这个动作用单片机来实现的,然尔接收输出的PWM是一般不能直接用的,要经过转换的,看你的文章好像懂一点电子方面的,但只懂个皮毛,无刷电调上有一个单片机也叫MCU,从接收那里输入PWM信号,通过解调运算,再输出三个驱动信号,[[[[当你玩这个玩到可以像老子一样可以自己做电调再吹吧,虽然我们自己做的没有买的那么好,]]]]
阿余 论坛元老 发消息
发表于 10-11-29 01:38:12 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
对我认为应该是调制的脉宽,不是电压. 如果要调整电压, 那电压差这么多, 电流这么大, 电调估计得搞一个超超大的散热器. 应该是工作在开关状态, 调整的是脉宽才对.
楼上的是高人.
我粗学过点电子, 懂点点开关状态,和放大状态.
也学过点点电机的基础, 我觉得无刷电机有点象交流电机呀.或者就是交流电机,不知道说对没有.
sdkfz186 金牌 Fans 发消息
发表于 10-11-29 01:46:13 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
神帖,不明真相的群众来围观。
SHAHOO_MAO 金牌 Fans 发消息
发表于 10-11-29 01:51:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
围观。围观
韦达3 元老 Fans 发消息
发表于 10-11-29 07:20:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
再补充一条,无刷电调的的调节方法是,假如电机的转速是1000转,转子有两个磁极,有三个绕阻,每转上周是变化6次,每一绕组相对的频率是2000HZ,周期是0。0005S,如果满功率是周期内全部导通,如果不全功率工作,就导通周期内的几分之一,但是电机的转速是变化的,所以呢要用单片机这个东西把PWM信号和设定的程序,检测信号比较,再输出,总之也是非常复杂的,PWM调节调的是一周期内导通的宽度。说明白点就是假如电机要导通1分钟,全功率是一分钟内全部导通,半功率就是有一半的时间是导通,一半的时间是截止的,导通的时间和全部时间的比就叫占空比,电调调节的是导通的时间,不是电压,也不是电流,。
发表于 10-11-29 08:15:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4# 韦达3
不要这么激动啦,谢谢你帮忙解说 PWM含义给大家,怪我愉懒,本来想把事情简单化,结果招来误解。
PWM 调速其实可以简单理解为开关方式的调电压 。 因为PWM 频率很高,通过调节占空比 0%---100% ,其实就是调整输出到电机端电压的有效值从 0---输入电压 (也可以简单理解为平均电压),并非大家所误解的线性调压方式。
发表于 10-11-29 08:25:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
邦德座驾 发表于 10-11-29 00:19
是的,起动时,电流很大,在起动的瞬间,电流近似等于 电压除以电机内阻,不过这个电流很恐怖,所以电调一般会处理一下,会稍做软起动,使得起动电流并没有这么大。(即加开的PWM 很小,近似于电压先给低电压,然后逐步调上去)
电机高速转起来了,电流比起动或堵转时,小了太多了,如果负载越低,电机转速越快,电流也就越小,如果负载越重,电机转得越慢,电流也就越大(这个是假定全部都是在全油门的情况下)。这个和开车一样,起步时,很耗油,走高速时,就不太耗油了。
因为起步时,车子不但要克服磨擦力,还需要加速度,这时需要巨大的牵引力来提速,这是最耗功率的.跑起来后,速度恒定,没有加速了,这时做功主要是地面的摩擦力和风阻了。
因为摩擦力可以近似等效于 恒转矩负载   :即不管速度多少,摩擦力是恒定的。所以在高速时,克服摩擦力所做的功和低速时是一样的,不过风阻则就不同了,近似为鼓风机负载,他是和速度的平方成正比, 50码的速度和 100码的速度,不是两倍的关系,是4倍的关系。
