贴一下我的车车
查看: 7576|回复: 39| [复制链接]
DOM 超级元老 发消息
发表于 05-5-8 13:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用ilg123在2005-5-7 22:17:32的发言:
同上的看法,首先换的东西没有换,例如马达坐,轮毂,轮胎。
轮毂?IW的还可以啊?
321go 超级元老 发消息
发表于 05-5-8 13:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用jog在2005-5-7 15:52:58的发言:
换了马达壳?是否包括磁钢,原装IW马达的磁钢太弱了。
另外,你的车为什么要换胎尺的上盖,目的是什么呢。
前弹簧是蓝色的?3Racing的吧,硬度相当于京商什么颜色的呢?
我暂时不太注重速度,有线性就行,,,没跑道
目的是增加顺畅度,现在舵机响应非常迅速,原来的没的比,当然不换这个也挺快的了,,呵呵,
还有,是不是金属的比塑料的重一点?可以增加点下压力,原装胎很滑.
是3R的属于中等硬度,KYOSHO的不知道,没用过.
[此贴子已经被作者于2005-5-8 13:38:31编辑过]
321go 超级元老 发消息
发表于 05-5-8 13:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我的看法……
有些应该第一时间换掉的东西没换,没啥大区别的东西倒换成了金属……
(仅针对MINI-Z)
说得不中听,别见怪哦~
没有 [em44][em33]希望多指教[em02][em02]
[此贴子已经被作者于2005-5-8 13:40:53编辑过]
321go 超级元老 发消息
发表于 05-5-8 13:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用mouseyy在2005-5-7 21:53:30的发言:
(仅针对MINI-Z)
说得不中听,别见怪哦~[em15]
没有,我也有同感,速度是没提高,以后多指教[em03]
DOM 超级元老 发消息
发表于 05-5-8 13:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
可以把HRS竖立放在左侧,重心可以低点,但考虑到ESC是GT7...,所以你这样放会平衡点,呵呵
DOM 超级元老 发消息
发表于 05-5-8 13:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
可以减小间隙,提高转向的精度
绝世好流氓 元老 Fans 发消息
发表于 05-5-8 16:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以下是引用321go在2005-5-8 13:35:15的发言:
      [quote]以下是引用一根在2005-5-8 9:34:46的发言:
      请问一下楼主你的胎皮是原装的吗?怎么那么厚?
轮\胎都是原装的,滑的可以在家很甩,,,厚吗,,,还可以吧,哈哈[em38][em38]
[/quote]
废话!
在家里开都用海绵胎!
一根 超级元老 发消息
发表于 05-5-8 09:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
321go 超级元老 发消息
发表于 05-5-8 13:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用小仲在2005-5-7 15:32:10的发言:
呵呵!真得很大哦!特别是那个接收器!
接收器是放在舵机上的,所以显得特别大...HRS的
321go 超级元老 发消息
发表于 05-5-8 13:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
