菜鸟提问
查看: 9399|回复: 43| [复制链接]
杰伦5号 论坛元老 发消息
发表于 05-5-4 13:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
以下是引用ilg123在2005-5-4 12:58:14的发言:
      [quote]以下是引用杰伦5号在2005-5-2 14:17:48的发言:
减少了火牛供电功率,充电时间延长。
不是我说你,这是绝对谬论.火牛一般都是5~20A拿最小的5A来讲吧充7号或5号电,充电机输出电流绝对小于3A,(否则会暴电池)一般的风扇是12V0.25A.只占剩余2A的1/10绝对不影响充电.
[/quote]
前面没有说用多大电流的风扇啊,何况在充电器的电源里外接东西,可能会影响充电器的判断能力。
小仲 超级元老 发消息
发表于 05-5-4 01:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用我挑我的在2005-5-2 18:13:24的发言:
      [quote]以下是引用绝世好流氓在2005-5-2 14:12:25的发言:
你电风扇用的电差不多够你再买几节电池的了!!!
我用谁会那么做呀.....晕死..
我用的是复读机的电源...用我爷爷给我的录音机上的马达..哈哈..生音小..
改天弄个cpu的风扇...不知道是几v的?
[/quote]1.2v的.
MAYBE 终极 Fans 发消息
发表于 05-5-4 02:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用我挑我的在2005-5-1 22:22:29的发言:
我给电池充电时..用小风扇在边上吹..降温好不???
对电池好吗?
理論上是好的..只是吹的時候最好能控制溫度..太冷會過充..太熱會充不飽或是爆漿(就是噴水)
ilg123 超级元老 发消息
发表于 05-5-4 17:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用杰伦5号在2005-5-4 13:39:26的发言:
      [quote]以下是引用ilg123在2005-5-4 12:58:14的发言:
 减少了火牛供电功率,充电时间延长。
[/quote]
[/quote]风扇的功率不可能大于1A,还有充电器自动调节输入电流的。除非用电电流大于火牛的最大A数才会影响的.这种情况不太可能发生
我挑我的 元老 Fans 发消息
发表于 05-5-4 12:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我的充电器很烂的
ilg123 超级元老 发消息
发表于 05-5-4 12:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
减少了火牛供电功率,充电时间延长。
小仲 超级元老 发消息
发表于 05-5-4 14:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个影响是感觉不出来的!
发表于 05-5-4 20:04:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
SB仲,6月初香港有比赛  去吗??????????
我刚从香港回来
小仲 超级元老 发消息
发表于 05-5-4 19:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1.2V  0.25A的电脑风扇都已经绝对够用了.
小仲 超级元老 发消息
发表于 05-5-4 23:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
当然去啦!!!我手机坏了,全部朋友的电话都没有了!!!找我请打:13710500043  老婆的,哈哈!
[此贴子已经被作者于2005-5-4 23:21:51编辑过]
