hzbunny 金牌 Fans 发消息
发表于 05-4-30 16:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
  这几天在对“田宫电动鱼”做遥控改装,因为内部空间有限,需要体积较小的AM27MHz/2CH的接收机,于是买了一个FUTABA R142JE接收机。
  从FUTABA发布的数据来看,R142JE除了3D尺寸有所减少外,重量并不比常见的FP R112JE和FP R122JE轻,都是16.Xg。
  R142JE到手后,就迫不及待地打开外壳,想了解一下内部有什么新东东。结果令我大吃一惊!内部所使用的集成电路居然和FP R112/122是相同的FP8196R。
  既然使用相同的集成电路,那么体积怎么会缩小呢?于是我又拆了个R112JE。结果更是令我大为意外!相面我们就来看看2种接收机的内部结构。
  通过后面电路板正反面照片,我们可以看到:
  R112比R142多了一个高频线圈和高频三极管(箭头①),这2个零件组成了一级高频选频放大器。这级
放大器可以使接收机的灵敏度提高许多,遥控距离更远、抗干扰能力提高。可是R142上居然省略了!
  R112还比R142多了一个三端稳压块(箭头③),这个稳压块为FP R112/122提供了BEC功能。可是在R142上也被贪污了。
  从上面的比较来看,R142虽然型号是最新的,但是性能却不是最强的。显然缩水了很多!可是价格却要比FP R112/122高。从制造成本来看,而且体积缩小,用料就少,成本也低,可是价格却不降反升。实在*诈!
  其实大家从箭头②就可以看到,2种电路板已经把一级中频选频发大器省掉了,现在新型号还在缩水。不知道以后再出的型号会怎样?!真是“无商不*”!
  在这里写这些内容,目的是为了提醒大家:不要过分迷信“新东西”,新的不一定是好的!其实FUTABA AM 2CH入门版的接收机一直在缩水,我手上有一台R102接收机,不光用料扎实,而且还支持ASP功能(一种非数字的失控保护)。
  通过上面的分析,建议大家:如果不是因为空间、体积需要,不要使用R142JE,可以选择R112/122R,如果有R102就更好了!(以上内容是个人意见)
[upload=jpg]picture/onroad/200543016432364088.jpg[/upload]
[upload=jpg]picture/onroad/200543016434227679.jpg[/upload]
always* 超级元老 发消息
发表于 05-4-30 17:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顶 支持!
楼主把单买142的价格悄悄话给我,是行货吧!
最近在看2PL,你这么一说,还不如2PKHA。
其实FUTABA的122JE不错,虽然有点大,配合MC330电调还有失控保护!
一塌糊涂 终极 Fans 发消息
发表于 05-4-30 22:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
UP!
