電動RCカー用のパワーユニットとしてすっかり定着したブラシレスモーター。煩雑なメンテナンスをしなくても性能低下がなく、常に同じパフォーマンスを発揮してくれるのはレースユーザーはもちろんエントリーユーザーにも歓迎されるもので、電動RCカーをより手軽にしてくれた感があります。 しかし、いくらメンテナンスをしなくてよいといわれているブラシレスモーターでも、使いっぱなしでは不慮のトラブルを引き起こすことがないとはいえません。そこで最低限のメンテナンスとしてやってほしいのはベアリングへの注油です。 ローターを支えているベアリングは非常に高回転で回っているので、非常に大きな負担がかかっている部分で、オイル切れを起こしやすい環境下にあります。ベアリング内部の油分が切れてしまうとスムーズな回転を損ねるばかりか、最悪の場合ロックしてしまい破損してしまうことあります。少量のオイルを注し、ベアリングに油分を与えることがベアリングの性能を維持することにつながります。 また、定期的にベアリングの回り具合をチェックし、回転がおもくなっていたり、ゴリゴリとした感触があるようならばベアリングを交換しましょう。ベアリングのサイズはモーターブランドによって異なるので、各社からリリースされているスペアベアリングを使用するのがもっとも手軽で間違いがないと思います。また、モーター内部に異物が入り込んでいないかも定期的に確認した方が良いでしょう。 ブラシレスモーターの分解は意外と簡単に行える。ローターは非常に強力なマグネットなので、取り扱いには注意。磁気に弱いものの近くに置かないようにすること。 ブラシレスモーターの性能を十分に発揮するために、セッティングポイントである進角についてお話をしましょう。進角をセッティングすることによりモーターのパワーを微調整できるようになります。特にパワーと燃費のバランスが重要になるオンロードカテゴリーでは有効なセッティング要素といえるでしょう。 スピードパッションコンペティション3では進角調整はセンサーの位置を左右に振ることで行う(写真は6.5R)。モーターによってはエンドベル全体を回すものもある。 今回は実際に進角を調整するとどのくらいモーターのパフォーマンスに差が出るのか、ブラシレスアナリシスを使ってチェックしてみました。テストに使ったモーターはスピードパッションコンペティション3の8.5Rですが、新品ではなく、すでに数十パック走行させたものです。 まずは標準状態で計測してみました。 テストで使用したのは8.5R。モーターによる個体差、新品、中古などのモーターの状態によっても数値は異なるのであくまでも参考値として見て頂きたい。 次は進角を戻した状態(進角0°)で計測。 進角を減らすことでモーターの出力は抑えられる方向になる。パワーよりもランタイムが欲しいときや全体的にパワーを落としたいときに有効。 回転数や消費電流、出力が下がっているのが分かります。 そして進角を増やした状態(進角10°)で計測。 モーターの進角を最大にすることでパワーが向上。ランタイムよりも加速性やトップスピードなどを要求するときに効果的なセッティングだ。 回転数、消費電流、出力が高くなっているのが確認できます。 この結果から見ても進角を調整することで、予想以上に幅広くモーターの特性を変化させることが可能であることが理解できると思います。「もうちょっとパワーが欲しい」「もう少しパワーを落としたい」と思ったときは、モーターのターン数を変えるのではなく進角設定を調整することで対応できる場合も多いでしょう。場合によっては進角と当時にギヤ比を変えたほうがいい場合もあるとは思いますが、状況に応じて進角を調整することで、ブラシレスモーターのポテンシャルを更に引き出すことができるのです。 |
钢筋混凝土无刷电机作为一个电源单元车完全稳定下来。不,可总是感觉无需繁琐维护性能的电动遥控车更多随时给我一个可以提供相同的性能竞赛用户的条目,欢迎的课程。 但是,它可能会导致意想不到的问题,甚至使用不说多少良好,没有维修的无刷电机。因此,你会用最小的维护是轴承润滑。 部分支持转子轴承车削的很高旋转,所以很贵以油易受环境。只有损害平滑旋转和输油轴承内部,或可能被打破最差如果它锁定。有助于保持轴承性能瓶少量的油,给油轴承。 此外,定期检查各地轴承和旋转的状况是很大程度是或 ゴリゴリ 和我们更换轴承,如果你有那样的感觉。我备用轴承轴承尺寸不同汽车品牌,因为从每个公司的版本是最容易并无错误。在另外的正则表达式验证的基础是或不进入外国电机内更好 无刷电机配置部分 奇怪的是容易分解的无刷电机。转子是一个功能非常强大的磁铁,小心处理。为避免弱磁近你。 2 4 s6 @ {吗? Z /-1 r * b ; \ 让我们谈谈进角度要足够强大,无刷电机性能的设置点。由进角度设置微调电机功率。权力的平衡和燃油效率成为重要,特别是在道路上类别可能有效的设置元素。 進角調整 模型,遥控模型,遥控迷,遥控车迷会,遥控车,车辆模型,车模,遥控飞机,遥控赛车,模型论坛,买模型,卖模型,航模,遥控直升机,静态模型,手办模型,海模,汽油船,军事模型,模型车,模型新闻,模型家园,模型店,RCFans特约商户,车模比赛,模型二手交易,车辆模型协会,名车志遥控车,遥控模型入门,电动房车,电房,12仔,电车,油车,油房,平跑,大脚车,蚊车,Miniz,越野车,油越,电越,短途卡车,SC,场地卡车,攀爬车,遥控货柜车,拖车,遥控巴士,遥控汽油车,Baja,汽油遥控车,遥控坦克,遥控履带车,怀旧模型车,遥控器,无刷,锂电,国产遥控车,航模,遥控直升机,遥控固定翼,海模,遥控船,静态模型,模型展览会,RCFans模型店,中国车辆模型运动协会,Car&Driver名车志( N$ q4 w2 ^' f5 G) O スピードパッションコンペティション 3 十六进制角度调整 (照片: 6.5 R) 做在摇向左或向右的传感器的位置。一些打开取决于电机的整个获取基础角调整时这次真的差多长时间运动的性能或试图检查使用 ブラシレスアナリシス。3-8.5 R 是品牌新尚未驾驶包了数以万计的 スピードパッションコンペティション 测试中使用的电机。 Haruka 控股抑郁模型容错坛 | 最好 Forum8 南区 @ ; M3 _-y 8.5 在测试中使用了研究。为何不同取决于电机的个体差异的国家,因为新的如二手汽车仅参考值与看会 提高汽车基地角最大限度的权力。当您请求如加速和最高速度比运行库的有效设置。 Haruka 控股抑郁模型容错坛 | 最好 Forum1 \"d $ b1 V8 U$ j ' F 确认高转速、 电流消耗、 输出。 + X %一 g6) A2 T8 [… … k 科技 k n 持有 matsuju Haruka | 模型 matsuju | Haruka 控股模型 | Haruka 持有一汽 matsuju | 模型容错坛 | 航空航天模式 | 海洋模式 | 模型商店 | 中国 Vende | 车模 | 最好"D * w * 象 y ! N * 一"吗? 4 ¥ 内膜 Z 我能理解您可以更改在电机特性比通过调整基本角度广泛预期甚至看到结果。有很多他们可以通过调整基本角度设置来处理,而不是更改电机转数"一点权力希望"看到想要关闭您的小电源"吗?有可能将更好地在某些情况下更改齿轮比进广场和在对的时间,但取决于这种情况下基角度调整带来进一步的无刷电机的潜力 |
