入手两个多月的HBX小卡,平时在家玩玩还不错,不过觉得这车太重了点,而且转向回中不准也是个遗憾,所以一直密谋改全独立设备。可惜适合这个大小用的无刷电调和接收不多,要不太大,要不就太难买到,加上刚好工作上有变动,换了岗位后整天忙着拉手新工作,实在抽不出时间动它,无耐就这样一直拖到这个国庆假期才动手。![]() 因为搞的OP基本上都是内部东西,套上外壳后和原板的一样 ![]() 翻过身来,原本的两个电池盒不见了,取而代之的是一个“炸药包”和一个小“盒子”。 ![]() 拔光了后就见到里面的“炸弹”和这次的主角,改LAMA用的3500KV 1818外转子,虽然不是什么神物,不过上2S的锂电后动力比原厂的130有一倍多的提升,在不会拆车的前提下让这小东西变得更有劲。 ![]() “奶妈”出场,EZRUN18A的电调,体积相对这车来说有点大,不过无法,卖家说这个1818外转子持续电流可以达到9A,体积小、容易买到又达到9A持续输出的目前只找到这个。。。。。。 原本打算将它放在舵机顶的,但是人算不如天算,下面的这位老兄在拥有苗条的外在的同时居然内里臃肿,拆壳后里面那两个电解电容太大,硬是塞不进原本的控制板仓,无耐之下“奶妈”的头等仓变成了外挂位。 ![]() 霸了头等仓的“恶人”,如果不是那两个碍事的电解电容,现在早就呆在底仓发霉,现在恐怕连露面的机会都没了。但是正是这家伙,让我在车车两边挂上两个“炸弹”梦想实现不了,早知道当初一咬牙,买了那个2手的MX-3回来改2.4G飞梦套装,人家的4通接收放里面刚好的啊 ![]() ![]() 最后来个侧面照,布线有点乱,不过不碍事,而且盖上外壳后,外壳将线刚好压住,不会在玩车的过程乱动。 |
本帖最后由 trouble 于 10-10-10 16:02 编辑 列出这次改装的东西和一些个人心得,希望对其他有兴趣对这小车动手的兄弟有用。 材料清单: 1、1818外转小无刷X1,配套的电直用10T铜齿X1(2.0轴径的1818外转缺货,只有2.3的,原厂齿轮用不上,只好硬装个原来WASP V2用的铜齿上去) 2、好盈18A车用电调X1 3、2手HPI 2.4G收发套装X1 4、LAMA用2S 800MAH锂电X2(原本打算左右各挂一个的。。。) 5、便宜又挺好用的9克舵机X1 6、全车轴承一批(3种规格共14个) 7、原厂电池盒、电机座套件一套(原车的不舍得拆了,就新买一套) 8、儿子以前剩下的全新奶嘴一个(各位别笑,这东西我的确是用了,具体用途等会介绍) 改车前后变化: 原厂车由于车身就有220多克,加电池后大概在320克左右,原厂动力只能说是够用,我改后不带电池230克,加电池后就280左右,现在的动力配上减重后的车身,车的表现相当不错,估计比2S锂电加180升级电机还要好上一点,省电同时不用担心马达过热烧掉。 换独立设备最大的好处是,舵机不再回中不准,我用的只是10多元的平价舵机,但是现在转向快速有力,回中准确,这是原厂的5线舵机无法比较的,希望厂家可以早日改善。 最后说说那个奶嘴的事,油压避震有多好不用我说了吧,但是这车合用的油压避震上哪里找?听说MINI-Z overland的能通用,不过如果我有那个闲钱早就买了个好点的二手中级控改2.4G套装,挂两个大“炸弹”爽玩去了,穷则变,变则通,所以它让我拿来DIY了个避震阻尼了,哈哈。将奶嘴剪成厚度相同且比原厂避震内孔稍大一点点的几块,拆下原避震芯,用针在硅胶中心扎个孔,将避震芯硬穿过去,装回避震后就可以有阻尼效果。而且阻尼大小可以通过换厚薄不同的硅胶实现,你手工够好的话,一个奶嘴够做十套八套不同厚度的阻尼片了。 |
losi1:24专用无刷??应该就是1:36的那套吧?那套无刷用的是8000多KV和1万多KV的内转子,爆发力强,不过动力有限,电调平均6A的,瞬间只有9A,用在1:36上不错,但是上1:24怕是有点勉强了点。而且那套东西KV太高,线性只会比我这套更差。 好盈的电调线性也算可以的了,外转子本来就有扭力大、爆发力差而线性比内转好点的特性,但就我这套动力来说,线性跟有刷的也有差别,尤其是低速时更明显,其实如果不是找不到可以放这车上的微型车用有刷电调,我也会象LS说的那样,上套有刷180动力了。 |
