jjyfang 超级 Fans 发消息
发表于 10-8-14 12:51:56 |显示全部楼层 来自: 中国上海
本来发现BC6  放电的时候温度很高 主要在 底部  局部温度很好   想拆开 换导热硅脂    后来发现里面有散热垫 和硅脂  发热元件和外壳接触不紧密有一半是斜着和外壳接触的     用了含银硅脂  还是感觉温度高 拆的时候发现 后部的散热片根本不起作用    IRF44N 场效应管  和78M05  都在 PCB板反面 那个风扇产生的效率很低   于是打算把这2个元件搬家   移到散热片的位置
操作步骤
首先  拆螺丝  左右各4颗   拆掉  把2块板拿掉 接着拆按键   按键可以用2种方法拆  推荐用 尖嘴钳 轻轻夹住按键 向外一拔就下来了里面是用双面胶固定的 所以还不算太难拆    拆走4个按键后 把 上面板向左移动一点 拔掉风扇插头  上面板就可以向右滑走了
拆PCB板 3个螺丝  拆走就可以拿出来
焊接
我对电子器件也不算太了解 所以 引脚都标记了 123  然后我用的银线 把这2个东西搬出来   当然要用热缩管套住 引脚 以免短路
然后 选择合适的位置 在散热片夹缝当中  打个 2.5MM的眼   功一个3MM的螺丝孔   看图最清楚
注意事项
本来把2个直接固定好  电池检测步骤一过就黑屏  我以为充电器坏了  后来尝试了一下 把78M05 腾空不接触外壳 可以工作  然后我就想办法做绝缘  把热缩管套在螺丝上 一缩  然后用一个 电脑主板固定时用的红色的绝缘垫片   果然 可以正常使用了  (如果觉得自己没办法做绝缘那么78M05就不要去动了)      当然 和外壳接触的地方还是加了硅脂帮助导热 不要太多
使用下列 发热部件和外壳接触面更大 更密合  外壳接触空气的面积明显加大  散热效率更高了     还有风扇产生的对流可以从侧面涉及到发热元件 和周围的外壳
不多说了看图 很简单 没什么科技含量  只不过 安排的相对合理一些
发表于 10-8-14 13:05:58 |显示全部楼层 来自: 中国四川广安
jjyfang 超级 Fans 发消息
发表于 10-8-14 22:52:46 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
2# 156870745
放电电流 最大1A   温度高的有点烫  估计70-80度样子
山路80 论坛元老 发消息
发表于 10-8-14 23:11:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
放电温度高,是电能转化成了热能,正常啊
jjyfang 超级 Fans 发消息
发表于 10-8-28 09:11:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
4# fqljldh
什么样的电风扇才能让充电器 保持0度状态
发表于 10-8-29 11:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
