[遥控设备] TQ 2.4G 对频和设置的问题
查看: 2539|回复: 3| [复制链接]
jun9663610 终极 Fans 发消息
发表于 10-7-30 15:10:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
TQ 2.4G 对频和设置的问题
本人不小心乱按了MENU 和SET键,,先是把倒车搞的没有了,本来想自己折腾下弄个明白的,不料越搞越糟,吧模式删除了,现在接受合发射都对不上了。
求解TQ的对频率和功能设置。。。GOOGLE找不到
QQ36964620
sagat  請看本版置頂帖。  发表于 12-8-9 14:51
No.1 长老 Fans 发消息
发表于 10-8-12 16:56:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东
How do I bind the transmitter to the receiver?
The transmitter and receiver are bound at the factory. Should you ever need to re-bind them, or if you wish to bind an additional receiver to the transmitter, all you have to do is press and hold the transmitter's SET button as you turn it on. Press and hold the receiver's LINK button as you power up your model, then wait for the transmitter's and receiver's status LEDs to turn solid green—which only takes a second or two.
ybo4321 超级 Fans 发消息
发表于 12-8-9 14:37:02 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
我如何绑定发射器,接收器?
发射器和接收器在出厂时的约束。如果需要重新绑定,或者如果你想绑定一个额外的接收器发射器,所有你所要做的是按住发射机的SET按钮,当你打开它。按住接收机的链接按钮,为你的模型,然后等待发射器和接收器的状态指示灯,把坚实的绿色,只需要一两秒钟。
刘406180817 元老 Fans 发消息
发表于 12-8-9 15:11:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不懂
