查看: 2309|回复: 8| [复制链接]
举报
以下是引用李艺超在2005-3-19 9:37:28的发言: WD 40不可以,别以为WD 40是万能的!!!!!!!!!!! 碳刷的地方什么油也不要加,把它擦干净.轴承的地方加少许缝纫机油就可以了!!
以下是引用李艺超在2005-3-19 9:40:25的发言: 还有,只换磁钢会增大工作电流,在没有换转子的时候这样可能会更慢,因为转子要与磁钢成正比,转子转数高了,磁力也要求强了. 最好你先用马达测试机测试一下工作电流要不容易烧FET!
以下是引用jt006197在2005-3-19 9:00:10的发言: 你在马达外壳上的两个轴承的地方加点润滑油试试,还有可能是碳刷坏了
发表回复 回帖后跳转到最后一页
