上帝 论坛元老 发消息
发表于 05-8-23 13:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用上帝在2005-5-11 14:00:49的发言:
车型:鴻諾HN X1CR rospec版
差速:F-100000,M-50000,R-1000
避震油:(AE)F-50,R-50
避震活塞:F-1.4*2孔,R-1.4*2孔
弹簧:F-原廠淺藍彈簧,R-原廠淺藍彈簧
避震板孔位F:外側孔 R:中間孔
A臂孔位    F:外側孔 R:內側孔
前上A臂孔位:中間孔
後上連桿孔位:外下孔
離合器齒:13T
離合器材質:鋁合金
離合器彈簧線徑:1.0mm
定風翼角:最大角度
阿可曼角:第三孔
防倾杆:F-2.5mm,R-3.0mm
後投影版:3.0度
轮胎:PL細方塊胎
引擎:SH T-2000XB
加速管:HN仿9853(GOOD喔!)
操控感受:
適當避震油濃度和合適軟值避震彈簧,合適避震器反應的速度,以期在小坑洞多的路面能快速吸收彈跳,增加車身穩定度。另外,前差速油100000號,中差速50000後差速1000號,增加彎道的轉向靈敏性,並降低後輪甩動的傾向。合適防傾桿線徑,同樣也是為了增加車車的靈敏度。後投影版使用3.0度,增加車車在直線時的安定感。
設定確定後,目前以此設定來練習,感覺起來正好符合我個人的操控習慣。這個設定值,可能會維持一段時間。
[em38][em38][em38][em38][em38]
追加
目前裝上前中螺旋式限滑差速
及Lamarr糸统
已期待車車有更理想的操控性能
[em27][em27][em27][em27][em27]
joyblock RC 新手 发消息
发表于 05-8-25 11:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
不知道你這樣的設定是跑那裡的  是硬地越野?
路邊一枝草 终极 Fans 发消息
发表于 05-9-11 08:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
上帝...你的設定看起來好像\"猴賽雷"的樣子嘔
诺亚 超级元老 发消息
发表于 05-10-25 23:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
[转帖]
ybm3dm
现将我一年的比赛中,目前自认为三种不同场地的最佳车架设定贴上来,供大家参考交流!之后我会跟贴谈一下自己改变设定地心得,大家一起讨论
注:我的越野车是XB8(其他未列出的基本上都是原厂设定)
第一种场地:浅草地加土路
场地特性:抓地力一般,不平整,有一些较小的凹凸和起伏
轮胎:proline 9014
差速:前5000,中5000,后0
避震油:(AE)前40,后40
避震活塞:前1.4*2孔,后1.5*2孔
弹簧:前XRAY白色软弹簧,后XRAY白色软弹簧
避震垫圈:前7mm,后6mm
避震安装孔位:前避震上外数第2孔,下外数第2孔
后避震上外数第2孔,下外数第3孔
防倾杆:前2.4mm,后2.4mm
内倾角:前轮1.5度,后轮3度
TOE(束角):前轮toe-in 1.5度,后轮3度
前轮后倾角:21度
后轮滚动中心:避震架最下方孔位
第二种场地:柏油路平跑车赛道
场地特性:抓地力很强
轮胎:proline 9012
差速:前5000,中50000,后3000
避震油:(AE)前60,后60
弹簧:前XRAY深蓝色硬弹簧,后XRAY深蓝色硬弹簧
避震垫圈:前6mm,后3mm
避震安装孔位:前避震上外数第2孔,下外数第1孔
后避震上外数第2孔,下外数第1孔
防倾杆:前2.8mm,后3.2mm
内倾角:前轮1.5度,后轮3度
TOE(束角):前轮toe-in 1.5度,后轮2度
前轮后倾角:17度
悬挂下限:四轮悬空,A臂基本与地面平行
第三种场地:平整的两种广场砖组合
场地特性:抓地力很差,滑
轮胎:proline 9020
差速:前5000,中5000,后0
避震油:(AE)前40,后40
避震垫圈:前6mm,后6mm
后避震上外数第2孔,下外数第3孔
防倾杆:前无,后无
内倾角:前轮1.5度,后轮3度
前轮后倾角:17度
后轮滚动中心:避震架最下方孔位
mp777 元老 Fans 发消息
发表于 05-10-25 17:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
      [upload=jpg]picture/offroad/2005102517462668551.jpg[/upload]
JameX 论坛元老 发消息
发表于 07-2-22 02:24:11 |显示全部楼层 来自: 德国
因为觉得这个帖子很好.所以想人工顶置一下.
可以大家一起讨论.很有参考和对比意义咯
车型:XRAY  XB8TQ
差速:(carson) F-5000,M-7000,R-3000
避震油:(mugen)F-350,R-350
避震活塞:F-1.4+2孔,R-1.5+2孔
弹簧:F-Medium(浅蓝色),R-Medium(浅蓝色)
防倾杆:F-2.4,R-2.8
轮胎:GRP Jolly
使用场地:短草地
操控感受:还没下地.等有感受了补充
