众所周知,差速和避震以及轮胎是越野车中最关键的设定因素。 推出此贴,旨在为广大Buggy车友提供差速和避震以及轮胎设定的参考。 希望各位大大能够把你们的设定贴出来,并说明这个设定适用的场地情况以及个人对这个设定的操控感受。格式如下: 车型:XXXXX 差速:F-5000,M-10000,R-5000 避震油:(品牌)F-XX,R-XX 避震活塞:F-孔径+孔数,R-孔径+孔数 弹簧:F-Medium(直径),R-Soft(直径) 防倾杆:F-直径,R-直径 轮胎:厂家,型号或者描述 使用场地:高速,高抓,地面平整,少跳台 操控感受:?????? 接受ybm3dm版主意见: 我觉得应该再写具体些 如差速油,由于各种品牌的标号都不一样,如 serpent 100000W或无限50000W等 避震也应该在前面加上品牌,如 AE 60号 还应该把避震活塞孔径写上,因同浓度的状况下不同孔径也会有不同的阻尼效果 弹簧最好写上弹簧丝的直径,如1.3mm,1.4mm PS:技术内容,禁止灌水,水贴删除不再另行通知。 [此贴子已经被作者于2005-3-15 11:56:42编辑过] [ 本帖最后由 诺亚 于 2007-2-22 07:24 PM 编辑 ] |
來說說我自己的設定吧!! 『最初設定』 車型:鴻諾HN X1CR Prospec版 差速:F-5000,M-5000,R-1000 避震油:(GS)F-500,R-450 避震活塞:F-1.4*2孔,R-1.4*2孔 弹簧:F-原廠藍色Medium,R-原廠藍色Medium 防倾杆:F-2.5mm,R-2.5mm 後投影版:2.0度 轮胎:HN JAMMIN 細方塊胎 使用场地:中低速,多彎道,跑道細沙粉多,抓地力不定,地面小坑洞多,跳台九個。 操控感受:由於地面抓地不良,前差速過濃,造成轉向不易,迴轉半徑過大,在小彎多的地方,靈活度不足,跟其他車輛搶彎不易!另外,避震油濃度過高,原廠中硬度彈簧過硬,吸收地面起伏效果不好,車身常有不安定的跳動。後輪略有甩尾不安定的感覺。 『多次修正後』定案 车型:鴻諾HN X1CR Prospec版 差速:F-3000,M-5000,R-黃油 避震油:(GS)F-350,R-300 避震活塞:F-1.4*2孔,R-1.4*2孔 弹簧:F-Nouva Foar 黃色軟彈簧,R-Nouva Foar 黃色軟彈簧 防倾杆:F-2.3mm,R-2.3mm 後投影版:3.0度 轮胎:HN JAMMIN 細方塊胎 引擎:SH PT-2002XB 加速管:休閒魚雷管(GOOD喔!) 操控感受: 降低避震油濃度和換裝軟值避震彈簧,增加避震器反應的速度,以期在小坑洞多的路面能快速吸收彈跳,增加車身穩定度。另外,前差速油降低2000號,後差速只抹上些許潤滑黃油,增加彎道的轉向靈敏性,並降低後輪甩動的傾向。防傾桿直徑減低,同樣也是為了增加車車的靈敏度。後投影版換裝3.0度,增加車車在直線時的安定感。 設定確定後,目前以此設定來練習,感覺起來正好符合我個人的操控習慣。這個設定值,可能會維持一段時間。 |
以下是引用toto在2005-3-15 11:27:52的发言: |
另一部車車的設定!只試跑一次,不到幾圈! 車型:KYOSHO MP7.5 KANAI 3 差速:F-TCD,M-10000,R-1000 避震油:(GS)F-500,R-400 避震活塞:F-1.4*2孔,R-1.4*2孔 弹簧:F-原廠藍色Medium,R-原廠藍色Medium 防倾杆:F-2.5mm,R-2.8mm 後投影版:2.5度 轮胎:PRO-LINE 細丁胎 引擎:JP FX-21 B5T 加速管:Topway 彷9853 使用场地:中低速,多彎道,跑道細沙粉多,抓地力不定,地面小坑洞多,跳台九個。 使用感受: 由於不習慣TCD的特性,油門催、放時機還沒習慣,過彎時常錯過APEX點,或油門催太多造成過彎半徑太大。另外,JP引擎的出力曲線和力道與常用的SH不同,動力較大,還沒適應。由於中差濃度高、前差為TCD...油門一過大,車車很容易甩尾!但是,避震器的搭配則是沒有問題,剛剛好!基本上,MP的車車,車性本來就很安定,所以,設定誇張一點,還是蠻容易掌握的!有空多跑幾次,再來說說感受! |
以下是引用Schumi在2005-3-16 6:02:12的发言: [/quote]我前是450后麵是350!!這樣設定好以后估計跑我們的那種路麵可能還是會跳一點! |
車型:KYOSHO MP777 差速:F 6000,M-3000,R-1000 避震油:kyosho 450,kyosho 350 避震活塞:F-1.4*2孔,R-1.4*2孔 弹簧:F-原廠藍色Medium,R-原廠藍色Medium 防倾杆:F-2.5mm,R-2.8mm 後投影版:2.5度 轮胎:PRO-LINE 細丁胎 引擎:SIRIO 21BK EVO2 加速管:SIRIO 2008 使用场地:HK FSY 個人感受:如果喜歡流車入灣的朋友,我建意頭鬆尾緊,而喜歡沖入灣再迫力的朋友,我建意頭緊尾鬆,而中差要视附埸地平坦是否,平坦的,緊一点,起伏的,鬆一点 希望大家多多指教 |
车型:鴻諾HN X1CR Prospec版 差速:F-100000,M-50000,R-1000 避震油:(AE)F-50,R-50 避震活塞:F-1.4*2孔,R-1.4*2孔 弹簧:F-原廠淺藍彈簧,R-原廠淺藍彈簧 避震板孔位F:外側孔 R:中間孔 A臂孔位 F:外側孔 R:內側孔 前上A臂孔位:中間孔 後上連桿孔位:外下孔 離合器齒:13T 離合器材質:鋁合金 離合器彈簧線徑:1.0mm 定風翼角:最大角度 阿可曼角:第三孔 防倾杆:F-2.5mm,R-3.0mm 後投影版:3.0度 轮胎:PL細方塊胎 引擎:SH PT-2000XB 加速管:HN仿9853(GOOD喔!) 操控感受: 適當避震油濃度和合適軟值避震彈簧,合適避震器反應的速度,以期在小坑洞多的路面能快速吸收彈跳,增加車身穩定度。另外,前差速油100000號,中差速50000後差速1000號,增加彎道的轉向靈敏性,並降低後輪甩動的傾向。合適防傾桿線徑,同樣也是為了增加車車的靈敏度。後投影版使用3.0度,增加車車在直線時的安定感。 設定確定後,目前以此設定來練習,感覺起來正好符合我個人的操控習慣。這個設定值,可能會維持一段時間。 [em38][em38][em38][em38][em38] |
以下是引用上帝在2005-5-11 14:00:49的发言: 原來上帝也是『前驅性強力訴求者』......[em50] |
