ilg123 超级元老 发消息
发表于 05-3-14 20:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不加电阻的话一定会烧~我以前给AD加灯时试过~~嘿嘿~
ilg123 超级元老 发消息
发表于 05-3-14 17:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道你有没有仔细看最后一图我在接电源处有一个100欧姆的电阻的.是串在电源上的这样马达4.8的电压就会被分掉停车灯就不亮了.而且这样灯就可以选择的亮与不亮~也可以直接接电源的.等的亮度再走起来以后是很亮的!试了就知道的.哈哈
ilg123 超级元老 发消息
发表于 05-3-14 21:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
其实不难的.自己研究一下就可以的~呵呵
ilg123 超级元老 发消息
发表于 05-3-14 20:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这些东西很便宜的!50个100欧姆的电阻1元LED灯1元一个.热缩管1元一米!线银的2元4根超细的~呵呵不过正合用
jog 超级元老 发消息
发表于 05-3-14 19:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,我说的直接并联也是指有电阻的。以前玩过一阵子手电,所以对白光LED 有些了解。
如果没电阻,直接加在电机的电源上,LED 会烧(不过,我没量过电压,不确定)
不过,我确实觉得如果这么简单加LED,电压变化引导车速变化,势必会引起LED亮度的变化啊,这个问题怎么解决?
车开的快则灯亮,车开的慢则灯暗。。。
不过,你利用二极管的特性,让倒车时尾灯亮是挺聪明的办法,表扬。。。
ilg123 超级元老 发消息
发表于 05-3-14 17:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电源是车上的~灯开起来是一样亮的.利用LED的正负极特性将前后灯正负极反接,然后接到马达的供电处.这样向前开的时候大灯亮.刹车时尾灯亮.
jog 超级元老 发消息
发表于 05-3-14 17:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你把LED 直接并联在电机上? 全速前进或后退的时候电压多少?
一般白光LED 的工作电压在3.4V 25mA左右。
如果车速慢的时候,电压低,灯就会很暗的啊。而且车停着灯就不亮了?
jog 超级元老 发消息
发表于 05-3-14 17:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电源是哪来的?直接用车上的4AAA? 那你的电流如何计算,电机启动以后,是否会有比较大的电压降,导致车灯变暗。
车停着的时候灯很亮,开起来到不亮了,呵呵。
能否用到遥控器上的开关控制灯?刹车应该也不会有变化吧。
ilg123 超级元老 发消息
发表于 05-3-14 20:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
灯的亮度变化我也没有解决的,但是灯在给了1/3油门以后就会达到最亮的,平常也就没有太大感觉的~好玩就好了~呵呵
jog 超级元老 发消息
发表于 05-3-16 23:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
GP 850 多少银子,哪买的?我怕买到假货。。。我准备去电子市场买些白皮的镍氢,工业装。玩IW 够了。关键是便宜。750 好像才7.5/节 吧
