7819176 高级 Fans 发消息
发表于 10-5-30 18:41:15 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
今天下了一天雨,天还阴着,跑了一分钟怠速开始不稳,之后怎么拉,着了一下就熄火了
maoxhai 长老 Fans 发消息
发表于 10-5-30 21:51:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
沙发,楼下高手解答
发表于 10-5-30 21:53:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
weilandeai 论坛元老 发消息
发表于 10-5-30 21:54:29 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
当然有关系 空气湿度大 会把空滤海绵弄潮了 导致 混合气过浓 还有就是 容易导致 高压包露电
laopo521 论坛元老 发消息
发表于 10-5-30 22:29:14 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
肯定 有关系  ,高压包潮湿也会不好 启动的
eos_3 初级 Fans 发消息
发表于 10-5-30 23:28:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看看是不是缸线与火花塞连接处受潮进水之类的,如果湿度太大就会导致在缸外跳火,当然拉不着了。
7819176 高级 Fans 发消息
发表于 10-6-9 16:38:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
已解决。原来是油不行了,放了好久,机油比例高了,换了桶新油,OK了
发表于 10-6-10 13:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
极品飞车18 金牌 Fans 发消息
发表于 10-6-10 14:03:36 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
现在的汽油跟以前的汽油完全不一样了现在的是乙醇汽油,每次玩车最好把油箱里的油玩光不要剩下残留的汽油汽油挥和乙醇挥发后剩下的有水的成分。乙醇汽油的保质期只有一个月
  乙醇汽油对环境要求非常高,非常怕水,保质期短,因此销售乙醇汽油要比普通汽油在调配、储存、运输、销售各环节要严格得多。一般小油站不出售乙醇汽油。
  如果小加油站一个月内卖不掉,或者加到车里,又遇上出差,烧不完,就会分解,产生不良反映……到头来损害的是我们的车。
  过了保质期的乙醇汽油容易出现的分层现象,在油罐油箱中容易变浑浊,打不着火。
相同体积下, 酒精的燃烧热值大约勉强有普通汽油的2/3
就是说如果汽油里面10%酒精的话, 那么就差不多只有普通汽油的96%的能量了.
E85(85%酒精)相同体积下的能量只有普通汽油的70%乙醇汽油唯一的缺点,是使用者感觉它比普通汽油动力下降,油耗增加,天热时还易于气阻熄火。另外由于乙醇汽油一旦遇水就会分层,无法采用成本很低的管道输送,乙醇汽油储运周期只有4—5天,这影响使用乙醇汽油的方便性。用乙醇汽油比车用无铅汽油更容易在进气阀上形成堆积物,使喷油嘴的雾化效果不好、进气阀堆积物增多,进而引起乙醇汽油燃烧效率下降,耗油量增加。使用乙醇汽油的试验车进气阀上的堆积量要比使用93#车用无铅汽油的车平均高出33%。这是由于燃料乙醇的不稳定性造成发动机燃油进气系统上堆积物增加,使喷油嘴雾化不好、引起乙醇汽油燃烧效率下降,耗油量增加。
