本帖最后由 lx0836 于 10-5-21 22:02 编辑 继续~~~~ 到了Bag E 转向组件 质检/装袋员:黄丽花 ![]() ![]() E袋全家福 ![]() 两排白色球头帽 ![]() ![]() ![]() 额 现在手中唯一能拿的出手的舵机~~~~便宜货~~~~不知扭力够不够用~~~~ ![]() 还是全金属齿的~~~不过看着这外壳不是太放心~~~~ ![]() 连接好 打开遥控器 选择一组新模型 命名为Blitz ESE ![]() 再打开电调 使舵机转到中立位置 ![]() 7075铝合金球头螺丝 轻! ![]() 选择对应齿数的舵机臂 此舵机是25T的 跟Futaba的通用 将舵机臂按上 稍微偏右一点 使之与垂直线大概有8°的偏角 ![]() 将舵机座组装好 ![]() 注意 两边的支柱是不一样的~~~~一个有翘边 一个没有 另外螺丝孔的位置也不一样 ![]() ![]() 装上舵机 额 这个舵机以前在是装在TB03上的 所以缺了一只耳朵 先将就用吧 注意此时螺丝不要拧紧 ![]() 把底板反过来 将舵机组件插入相应的孔中 此时再拧紧螺丝 额 这个步骤想的比较周到 可以有效防止舵机架在紧螺丝的时候变形 赞一个 ![]() 把舵机组件固定在底盘上 只需两颗螺丝 ![]() 背面的卡位 刚才就是利用的这两个孔 ![]() 转向全家福 标配4个轴承 ![]() 不要拧的过紧 保证可以自由转动 ![]() 舵保轴 铝合金材质 ![]() 背面有卡位 ![]() 涂上少许螺丝胶 额 沾手上了 ![]() 预压弹簧 ![]() 露出螺纹1.5~2.0mm 找不到合适工具 用钳子拧的 有些伤痕 额 ![]() ![]() 球头帽工具 ![]() 放入 ![]() 拧进一半 ![]() 90° ![]() 转向组件完成 ![]() ![]() |
本帖最后由 lx0836 于 10-5-20 11:27 编辑 休息了一下 继续继续~~~~~~ Bag G 到了前担的组装了 不是黄丽花了 这次变王玉梅了 ![]() ![]() ![]() C座和转向杯 转向杯有两种~~~~~区别后表 ![]() ![]() A臂 左右并不通用 ![]() 两种转向杯的区别 ![]() 额 自己明白意思 却翻译不出 没关系 借RTR的中文说明书来弥补 ![]() ![]() 这里还是选择 STD. 后曳杯的设定 后曳转向杯 左右一样 ![]() 同轴杯 左右不同 ![]() ![]() 装入轴承 ![]() ![]() 用后曳杯时需加垫环 ![]() 12mm接合器 ![]() ![]() 清洁一下几米螺丝 ![]() 放入Pin ![]() 拧入 此处先不加螺丝胶 因为有轮子扣着 不担心跑丢 日后松动 再加不迟 ![]() 完成 ![]() ![]() C座 ![]() 先装右边 注意转向杯的方向 要保证摇臂朝后 螺丝不要锁太紧 保证转动顺畅 ![]() ![]() 完成 ![]() 又是一个心情很好的零件 7075铝合金A臂座 ![]() ![]() ![]() ![]() A臂 颜色有些不太一样 比底盘部件要软 额 脱模印在上面 有点影响心情 ![]() 需要清理掉水口 ![]() 前担全家福 ![]() 先装转向杯 用较短的Pin 材质未知 也比较轻 ![]() 注意垫片在前面 塞入Pin ![]() ![]() 拧上螺丝 ![]() 涂上点螺丝胶 ![]() 拧紧 ![]() 保证顺畅 ![]() 完成! ![]() 额 忘装了个球头 补上 这地方是尼龙锁止螺母 ![]() 额 该回家吃饭了 还有一些 下午再发 ![]() |
