本帖最后由 lx0836 于 10-5-19 13:30 编辑 经过漫长的等待 Blitz ESE终于到手了(开箱报告请见http://bbs.rcfans.com/thread-274047-1-1.html)由于时间原因无法一次组装完成 但会每天更新 请大家见谅 小弟是超级新手 第一次发组装贴 想做到尽量的详尽 但水平有限 各位多担待 话不多说 上图! 厚厚的一本说明书 ![]() 先简单翻看一下 早先便浏览过电子版的说明书发现此处存在错误 大齿应为77T 83T 88T 额 看来纸版的并没更正 ![]() 白色的尼龙底盘 ![]() ![]() 背面 ![]() 穿线槽 ![]() 新买的兔子电 不知性能如何 ![]() 再来看看工具包中的油品 ![]() 避震油 60cc 很大瓶 ![]() 背面 ![]() 珠差油 ![]() 量很大 ![]() 钼油 ![]() 量也很大 ![]() Heavy Weight Grease 额 字面意思是重油?金属齿上用的 拍虚了 ![]() ———————————————————————————————————————————————————————————— 开装!由于订购的绿油还没到 先跳过避震的组装 直接来到Bag C 组装差速 ![]() ![]() 很多珠子 可别少一个 ![]() 比较少见的金属珠差齿 52T 比较重 强度有保证 ![]() 背面 ![]() ![]() 金属差速杯 ![]() ![]() 塑料的珠架 ![]() 咦?黑色的珠子?原来是陶瓷珠 ![]() ![]() 开始装配 首先擦去差速杯上的油脂 ![]() 珠差片 额 看起来还可以 就先不打磨了 ![]() ![]() 均匀的抹上差速油 ![]() 放上珠差片 也抹上油 ![]() 抹一点油在手心 ![]() 放上珠子 用手指搓动 ![]() 放入珠架 因为有油 所以不会掉出来 ![]() ![]() 放入差速齿中 ![]() 将另一半差速杯合上 ![]() 推力轴承 ![]() 额 不是一体式的 需要组装 抹上钼油 把珠子沾上 ![]() M3X25螺丝 很粗壮 ![]() 预压下弹簧 ![]() 组装完毕 按说明书上说的 先拧紧 后松开1/4圈 先确定一下不会打滑 车组装完毕后再进行进一步调整 ![]() ![]() 补充说明 差速螺丝锁的过紧可能会损坏对推力轴承片 ![]() |
本帖最后由 lx0836 于 10-5-20 12:40 编辑 接着来 Bag D 波箱 ![]() 胶盖轴承 ![]() 顶轴的组装 钛轴! ![]() ![]() Pin 这里用较长的一根 ![]() E卡 ![]() 塑料轴套 有水口 去掉 ![]() 完成 ![]() 放入差速轴承 比较紧 ![]() ![]() 全金属波箱 应付无刷的暴力绝无问题 ![]() 这张清楚 ![]() 绿色的 很黏 额 能拉出丝来 ![]() 在另一侧均匀的涂上田宫的AW油 防尘 额 忘了拍照 合上 棕色马达座 7075铝合金 ![]() ![]() ![]() 涂上少许螺丝胶 ![]() ![]() ![]() ![]() 限滑部分 大齿 三种选择 很厚道 先保守点 选用88T大齿 ![]() 限滑片 红色的 ![]() 压片 ![]() 垫片 ![]() 用的YR的21T小齿 也比较保守 用夹纸条的方法调好齿轮间隙 组装完毕 限滑按说明书的设定 先完全拧紧再松1/4圈 整车组装完毕后再进一步调试 ![]() 双天8.5T ![]() ![]() 防尘盖 ![]() 好盈8.5T ![]() 一开始忘了照张所有的零件包 现在还剩这些 额 还不少 ![]() 新买的EDS工具 心情很好 ![]() ![]() 今天就到这里 明天继续! |
