额 昨天晚上弄得太晚 上午困得难受 中午睡了一觉 好多了 继续~~~~~~ Bag K ![]() 额 这个东西叫什么好呢 想了半天没想出来 ![]() 正反面都可用 适应不同的电池厚度 ![]() ![]() 这样对应电池厚度小于等于23MM ![]() 这样对应14-25mm 我的电池正好在这范围内~~~~~ ![]() 电池压片支柱 也有卡位 ![]() ![]() 从背面穿入M3X30螺丝 拧入Lock Nuts固定 ![]() Thumbscrew拇指螺母 用来固定电池压片 ![]() ![]() 试着固定下 看看效果 额 还不错 关于这种拧螺母的电池固定方法 国外论坛上好像有过争论 有人认为更换电池时太不方便太慢 不过偶觉得 这样固定要比用卡子的方法更牢固 而且可以适应不同的电池厚度 ![]() 侧保护架 大多数短卡都有的东西 ![]() 比较软 可以起到缓冲的作用 ![]() 穿入螺丝 拧上上螺母 因为是lock nuts 不担心会掉 不用拧太紧 ![]() Bag K完成 ![]() |
本帖最后由 lx0836 于 10-5-23 19:35 编辑 Bag L 短卡特有的前后Bumper 到了这一步 短卡车架的组装就快进入尾声了~~~~~~ 李素珠 额 终于换了人 ![]() ![]() ![]() 也很软 ![]() 前Bumper散件套 ![]() 用下面的孔 ![]() 用自带的小扳手配合螺丝刀拧紧螺母 又是lock nuts 不用宁太紧 ![]() 这小扳手还挺精致 上面还有HPI的标志 ![]() 卡入位 拧入螺丝 由于胶件教软 注意不要拧太紧 防止滑丝 ![]() 铝合金的Bumper Shaft 超轻 ![]() ![]() 前Bumper与车架的连接方式类似于铰链的形式 感觉这样连接更加牢固 ![]() 用自带L扳手配合螺丝刀拧紧 ![]() 同样利用小扳手固定上部 完成! ![]() 车壳支柱 前后一样 ![]() 说明书上让剪去三孔 先试试是不是必须要剪 ![]() 额 果真有干涉 ![]() 剪掉好 插入前车壳支柱支架 对准第7孔 ![]() 比较特别的螺丝 ![]() 注意垫片的方向 有点的一边朝外 拧入螺丝固定 注意不要拧太紧以致变形 ![]() 前部完成! ![]() 到了比较关心的挡泥板了 额 只有海绵 挡泥板哪去了? ![]() 原来在背面 ![]() 电池海绵和挡泥板 ![]() 可以看到与RTR所带的挡泥板并不相同 没有图案 而且更薄更轻 ![]() ![]() 看着不太结实 还是参照国外论坛的做法 给加个垫片吧 ![]() 第一次试制的产品 手工太差 剪得歪七扭八 而且孔位不太对劲 失败 ![]() 又找了更薄的材料 这次依然剪得很烂 不过好歹能用了 ![]() 后Bumper四件套 ![]() 挡泥板孔位 可以看到头部较特别 可能是为了缓冲与车壳的碰撞 ![]() ![]() 拧上挡泥板 ![]() ![]() 组装完毕 ![]() 后Bumper的安装方法与钱Bumper大致一样 ![]() ![]() ![]() 先试试把电池海绵全部放在后部 有点紧不过正好 ![]() 基本完成 ![]() 背面 ![]() 额 忘了天线管 在这里拧入几米螺丝固定 ![]() 之前一打开过的Bag M ![]() CNC 7075铝合金轮螺母 Bling Bling~~~~~ ![]() 背面有防松花纹 ![]() 光一照还真亮哈 注意螺纹露出的长度四轮是否一致 以防装错 还要注意轮胎花纹的方向 不要装错 ![]() 装上天线再来一张 额 天线布置的不是太理想 唉 啥时再能换上2.4G啊 ![]() 侧面 ![]() 再套上车壳看看 ![]() ![]() ![]() 设置下电调 桌子已经收拾干净啦 ![]() 可以轻易的压变形 起到缓冲作用 ![]() 再补上一张手机与车架的合影 注意下桌面 Blitz ESE刚刚推出就把它设成桌面了 经过漫长的等待 终于想到手啦 ![]() ![]() 车架的组装告一段落 接下来就剩下头疼的喷漆了 还在冥思苦想中~~~~~~~~ |
