limingbo99 超级 Fans 发消息
发表于 10-5-11 08:09:50 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我的IW02玩了6排电,就有故障了。有时停下来,怎么遥控也不前进后退,转向是好的。后轮齿轮动一下,又好了。所以判断是马达转子在这个时候转矩太小的原因。
拆了马达,调整马达电刷。调松点就好了。
才注意到这个原装马达和玩具车用的马达差不多,可以换吗?或者我买个碳刷?
刚才搜索一下帖子,发现IW02这种故障还很多啊,这样容易烧FET吧?换碳刷会不会好些?
高达迷 高级 Fans 发消息
发表于 10-5-11 09:30:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
帮顶!!!
发表于 10-5-11 09:31:41 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
高达迷 高级 Fans 发消息
发表于 10-5-11 09:45:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主我玩了三次效果还好。。。没有故障。。。我的是原车。。。。
发表于 10-5-11 10:34:15 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
limingbo99 发表于 10-5-11 09:31
我的也是原车啊,玩了6排电就这样故障了,估计换碳刷效果好点。
你的有没有升级轮胎?我觉得新手别的都可以不升级,轮胎一定要升级!效果太明显了。
发表于 10-5-11 10:34:55 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 10-5-11 11:19:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
换个马达不就好了吗,顺便OP
发表于 10-5-11 11:31:22 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
IW02还OP啊?没必要吧
zzgzzg 论坛元老 发消息
发表于 10-5-11 11:36:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
如果是原装马达,最好换碳刷,原装铜刷很快就磨调了,你的应该是这个问题,原装扭力没有你说得那样小。
Mike_King 终极 Fans 发消息
发表于 10-5-11 12:56:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
IW玩的就是高速,扭力不用那么大,大扭力是AWD玩漂移用的~~换碳刷,顺滑很多,FET的话,不换非原厂马达基本不用叠,但还是叠了好,以防万一~轮胎还好,精度差点(还有就是IW出的OP轮毂都没销国内,KY的便宜点的难看,好看的不便宜),把胎皮换了吧,还用马达齿最好换个金属的,耐磨~
