孤注一掷 终极 Fans 发消息
发表于 05-2-23 21:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是通过对轮胎的制动吗?还是对引擎的制动?
还有就是引擎是怎样实现从油箱里抽油的?
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-2-24 22:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用blmliang在2005-2-24 14:32:59的发言:
      [quote]以下是引用疯狂活塞在2005-2-23 21:35:57的发言:
和真车有所不同,不是直接对车轮施加制动力,而是通过制动传动系统来使车轮减速。
 引擎工作时,由于工作方式的关系(活塞向上运动,就像用针桶抽水一样),会在化油器内产生一个负压力,就是这个负压力让燃料从油箱流向引擎的。
老大,我也有一个不明白的地方,像你这样解释,那连接排气管和油箱的小管没什么作用了?那是提供压力给油箱供油给发动机的途径吧?是不是呢?我菜,望能解释.[em14][em14][em14]
[/quote]
楼上说得对,那根是增压管,起帮助的作用的。
另外RAVE才是这个版的老大,我不能算的! [em18][em18][em27][em27]
孤注一掷 终极 Fans 发消息
发表于 05-2-23 21:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上两位高手,再问一句,它是怎么样制动轮胎的?
是像真车的刹车钳那样?  还是卡死齿轮?
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-2-23 21:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 05-2-23 21:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是通过对轮胎的制动!
carlcao 金牌 Fans 发消息
发表于 05-2-24 13:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用ilg123在2005-2-23 21:50:38的发言:
也有刹车卡钳.和刹车片.只不过刹车片是和主轴共转的.刹车时卡钳对刹车片施力主传动轴就受阻了.四个轮子也就被刹住.
说得对,是靠卡的!
ilg123 超级元老 发消息
发表于 05-2-24 23:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
如果没错那根管是把油从油箱压到化油器.化油器再把油供给机器
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-2-23 22:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
因为一般的RC车,体积比较小,重量轻(1.5公斤)左右,可以使用这种方式来制动而不至于损毁传动系统,但大比例的RC(如:1/5)就得使用和真车类似的直接制动车轮的制动系统了(高级的也是液压制动的)
voneseries 中级 Fans 发消息
发表于 05-2-23 22:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是高速空气形成低压抽油
ilg123 超级元老 发消息
发表于 05-2-23 21:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
