[upload=jpg]picture/offroad/200522115174169603.jpg[/upload] 一直非常喜欢军版的悍马,就是 Humvee啦,但也就是看看图片啥的,一个偶然的机会,在超市买了LEE的 1/35 拼装模型,回来却没理解动手装,就老想改成能动的。当时手里正好有一个老版的雷速登1/32遥控车,于是就想利用他的底盘,套上悍马的壳子,虽然不是越野,但起码是遥控了啊。 于是开始第一步工作,拼装悍马。装这个壳子就不能完全按照说明书上进行拼装了,因为很多零件是直接粘在底盘模块上的,而我只需要一个完全掏空的车壳。 又偶然逛玩具市场,顺手又买了个雷速登的竞速系列,发现带差速器,而且轮距比较好调整非常适合1/35的悍马,虽然是开关的遥控器,但非常便宜啊。 之后,就是把悍马的轮子装到雷速登上,颇费了一些周折。主要是手里工具不全,加工不方便,另外,差速器的两个轮子都要有卡口,也比较烦。不管怎样,终于装上了。而且前轮把轴承和螺丝都装在标准轮毂的内侧,完全看不出来,后轮没办法了,只好内侧装卡子,用螺丝固定在外面。目前右侧的后轮也不是很好,因为没买到 2.5X5X3的轴承,所以有点松动。 再之后,就是把车壳套在底盘上,而且要能固定,方便,而且尽量仿真。。。最后做了两个改动,一个是把天线弯成匡型,这样就可以套在车壳内,虽然遥控距离大打折扣,但完全不影响悍马的外形。另外一个就是在电池夹两侧,把底盘的卡子削薄,在车壳内部粘一个卡子,可以方便的把车壳卡在底盘上。总之,这车最后对外观没有任何破坏,从外面看不到固定销什么的,尽量满足仿真的要求。平时还能当个静态车模摆摆。 最后,就是用两枚3mm的白光LED,做了两个车灯。因为,车只用2AA,所以电压太低,我直接加上3V仍然不怎么亮,另外,电机一启动,造成电池两端的压降非常明显,所以车灯总是眨眼。 等有功夫,再买个1:24 的212系列雷速登,用他的仿比例遥控看能否套在悍马上。再然后,俺的MiniZ OL 就该到手了。。。 下面发图片: 下图是拆散的雷速登底盘,是竞速系列的。 下图是带差速器的后轴总成,用扭腰板链接在底盘上 下图是装好的底盘,没有后轮,前轮上装的是一个轮毂,中级是轴承,固定在前转向臂上。天线已经弯成匡型了,就为了能全部放进车壳中。 下图是装好轮子的底盘,前轮被仿真模型的轮毂罩上,一点看不出来,后轮没办法,只好让螺丝露在外面了 下面这个是装好壳子的悍马,不过,底盘的削子还没装,只是摆在一起而已。 下面的晚上开灯的样子 |
