赛道宽度
查看: 5225|回复: 27| [复制链接]
小仲 超级元老 发消息
发表于 10-4-17 18:29:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不过太大的赛道 在比赛的时候到确实有的点麻烦 即使塞得时候估计圈数啦不开距离啊~~~
壁恺光电 发表于 10-4-17 18:27
看水平差距有多少了.
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 10-4-17 18:52:35 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这为朋友 那你觉得多大合适呢 确实太大跑起来也不知道什么感觉
壁恺光电 发表于 10-4-17 18:07
太大的话总觉得会或多或少失去点速度感,少掉了miniz区别于1/10电房的一个吸引人的地方。我觉得仲版那以前那个跑道就很合适,让仲版来说那跑道有多大,呵呵
小仲 超级元老 发消息
发表于 10-4-17 19:23:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我以前的跑道有40方..自己觉得也不够.有70左右就最好了.
壁恺光电 论坛元老 发消息
发表于 10-4-18 08:33:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好的 谢谢各位的宝贵意见 顺便再问问各位 觉得直道多长 合适 又爽 又不会觉得无聊
feng 超级元老 发消息
发表于 10-4-18 09:24:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实场地大不是一件坏事,场地的长和宽要有一定的比例,16米乘6米的话,很够大了。其实12米乘6米这样已经很不错。70平方的赛道算比较大的了。以前广州小仲的赛道。深度不足,只有4米左右,这样导致的结果就是赛道很难有大的弯道。比较单一。
看了以上一些回复,觉得有的朋友可能有些误区,其实场地大了,车子好像慢了,就没有MINI-Z的速度感。这是错误的。造成这样的认识的原因可能有两个,一就是国内少有比较大的场地,二是国内一般玩MINI和玩电房的人都是分开的。很少说一群FANS既玩MINI也玩电房。
在小场地上跑MINI,赛道又窄弯也只有很急的弯,看上去好像跑得很快,其实技术很难练得全面。
举个最简单的例子,通常如果弯很急,车子就会调得比较转,如果弯角比较大,车子会设定得稳定一点,稍微推头一点。那在国内小场地,动不动就是掉头弯的,那只需要一个劲的把车子搞转就可以。但是如果一个大场地,既有大弯也有小弯,那车子要怎么设定呢?这个设定难度绝对比单一的跑道要难的。操控手法也一样。在弯道的类型比较单一的跑道时很难练出全面的手法的。
在香港和国外,一般有比较大的MINI-Z场地,玩车的朋友很多时既玩MINI也玩1比10的,他们通常会把两者的操控感调得比较接近,这样跑两个车种,技术互相促进。也方便交流。MINI的驾驶技术是不应该孤立起来的。
回楼主,如果真能有这个尺寸的场地,在面积上条件已经很好了。应该好好发挥一下。做一个好车场,一个好车场不是说光场地面积大就可以的。有很多其他因素,例如赛道铺设是否平整,PIT位是否充裕,PIT位灯光是否充足,还有其他的一些设施例如吹车除尘的风枪等等。
建议资金充裕的话,还是搭一个台比较好,在香港的MMS车场,也是70平米左右的场地,台子高度起码有70,80以上,没见有人敢爬上去。
操控台那边,有30厘米左右高的台阶。发个图你可以参考一下。
feng 超级元老 发消息
发表于 10-4-18 09:27:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有宽度问题,很多人讨论赛道宽度,同一赛道里面宽度是不同的。车速高的地方需要宽衣点,例如直路,直头或尾比较高速的地方肯定要足够宽度。但小弯的宽度就可以收窄。看上图,直路是很宽的。但里面有些小弯的地方就比较窄。
小仲 超级元老 发消息
发表于 10-4-18 10:30:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
所以说,场大好办事!!!
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 10-4-18 18:20:39 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
“举个最简单的例子,通常如果弯很急,车子就会调得比较转,如果弯角比较大,车子会设定得稳定一点,稍微推头一点。那在国内小场地,动不动就是掉头弯的,那只需要一个劲的把车子搞转就可以。但是如果一个大场地,既有大弯也有小弯,那车子要怎么设定呢?这个设定难度绝对比单一的跑道要难的。操控手法也一样。在弯道的类型比较单一的跑道时很难练出全面的手法的。”峰兄说的话真是醍醐灌顶啊,严重受教!看来还是自己见识浅薄了。
初夏 超级元老 发消息
发表于 10-4-18 18:32:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
学习ing................
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 10-4-18 20:19:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
参考一下世界各地的真车赛车场,或许也有用处
